mit so einem Audi cruist man durch die Stadt oder über Landstraßen der schöne V8
Beiträge von Audiheizer91
Zeitsprung
Ich hatte mir schonmal eine Streuscheibe bestellt passte aber hinten und vorne nicht
Also passen die Blinker und Scheinwerfer ohne anzupassen vom Audi 80 B3 in das Audi 90 B3 Coupe bis auf die Steckeranschlüsse
Moin,
ich habe ein großes Problem mit meinem Coupe B3.
Mein linker Frontscheinwerfer ist kaputt und ein neuer kostet gleich so um die 300€
So jetzt die Frage kann ich vom Audi 80 B3 den Frontscheinwerfer mit Seitenblinker verwenden oder passt das nichtmfg Audiheizer91
Ja ok das mit dem entleeren und befüllen mit Klimagerät ist mir klar
Also mein Coupe ist Bj. 88 wegen dem Kältemittel, was müsste denn alles umgerüstet werden?Audiheizer91
Moin,
Ist es schwierig den Klimakühler auszubauen wegen entleeren un befüllen?
Habe in der SuFu nichts gefunden.Mfg Audiheizer91
Guten Abend!
Kann es sein das das eine rot/blaue Kabel ohne 30 (Dauerplus) und das eine braune Kabel vom obigen genannten Verstärker überm Handschuhfach kommt, sowie
die anderen Kabel auch???Mfg Audiheizer91
Ok meine ursprüngliche Frage war bloß wozu die zusätzlichen Kabelfarben waren da der Vorbesitzer sich das so zusammengebastelt hatte das das Zubehör Radio läuft. Er hatte beide rot/blauen Kabel zusammen gehabt, und die beiden braunen mit den einen weißen zusammen
mfg audiheizer91
Hat einer von euch sowas schonmal beim Audi vorgefunden?
Ich finde zu meinem Kabelproblem auch nichts in der sufu
Also folgendes bei mir aus dem Kabelbaum führen einmal zwei rot/blaue Kabel, auf einem ist 30 Dauerplus, auf den anderen gar nichts?
Dann 2 braune eines ist leicht heller, zwei weiße, ein blau/weißes, ein blau/graues für Lichtsignal und zu guter letzt ein braun/graues
Ich hoffe ihr könnt mir weiter helfen:)
mfg audiheizer91
Heute kommt bei Det ein Audi V8 vor
Wenn ich eine originale Zentralveriegelung im B3 typ 89 nachrüsten will, was bräuchte ich denn alles außer BI-Druckpumpe,Schlösser. Und sind schon teile der Kabelbäume vorhanden
mfg Audiheizer91
Hallo ich bin neu hier
und habe eine frage, habe die sufu genutzt aber nicht das 100%tig gefunden was ich wollte.
Kann mann die Front von B3 auf B4 ändern, wo der Grill mit in der Haube istmfg Audiheizer91
