Gibt es dieses Jahr irgendwo im Norden wieder ein Treffen?
Mfg Audiheizer91
Mfg Audiheizer91
Entre Dos Tierras finde ich hammer, rockt immer noch
Die Einspritzdüsen müssen nicht raus
Wieso hat Audi das nicht so wie beim D11 gemacht, wenn
man die Tür aufmacht geht die Fußraumbeleuchtung auf
beiden Seiten an. Beim anschalten des Stand bzw. Fahrlicht
wird im Fahrerfußraum eine rote Leuchte zugeschaltet
Das hätte Audi doch so in den anderen Audi Modellen auch
verbauen können zumindest eine Vorbereitung
Also wenn ich jetzt ein anderes KI mit AC und BC verbaue raucht mir da nichts durch oder wie
sprich an der Leitung für AC und BC könnte es also nicht liegen
AC und BC war schon ab Werk verbaut
So Widerstand eingelötet, alles wieder zusammen-
gebaut und angeschlossen. Nu ist der neue Widerstand
auch durchgeraucht
Liegt das am Kabelbaum vom AC und BC
Das kenn ich nur zu gut aber noch schöner Benzin an den Händen
bei Minusgraden
Kleinigkeiten wie Scheinwerfer, Auspuffanlage...
Ich warte und warte auf den Sommer
Bei der kälte rockt das nicht am Coupe zu schrauben
also dann
Du meinst eine Deckungskarte
Ich frische diesen Thread mal ein bischen auf
gab es das bei Audi auch? Es geht um
diesen sogenannten "S-Kontakt" den ich
von VW kenne, das heißt sobald ich den
Schlüssel in das Zündschloss stecke
liegt an den entsprechenden Pin Spannung
an . Oder kam das auch erst später
so ab 1993?
Dann werde ich mir morgen den Widerstand kaufen,
einlöten und hoffen das ich mein AC und BC wiederbeleben
kann
Ja bei mir in der nächsten Stadt ist ein Conrad
also dann passt der 1 Watt Metallschicht-Widerstand axial bedrahtet Bauform 0414 10 Ω 1 W ± 1 % oder ?
Ich war heute beim Elektriker, der hatte aber nur
1/4 Watt 100 Ohm da also doch extra bestellen oder?
Was haltet ihr von den: 1 Watt Metallschicht-Widerstand axial bedrahtet Bauform 0414 10 Ω 1 W ± 1 %
Robert hast du den Widerstand schon gemessen?
Als ich den Wagen gekauft hatte war AC und BC schon ohne Funktion.
Ich werde mir erstmal einen passenden Widerstand besorgen, einlöten
und berichten. Aber wer einen Schaltplan hat oder Ahnung der antwortet
fleißig weiter
mfg Audiheizer91
Hat der Widerstand denn was mit dem AC und BC zu tun,
das alles ausgefallen ist?
Nein ich wollte bloß nur ein Bild sehen wie es im Intakten Zustand
aussieht
Hat der um die 10 Ohm , hast du ein Bild
