Beiträge von Saudi in Audi
    ich hab nur einen Thread gefunden das schon ziemlich alt ist.
    Ich hab ne Frage, die Türen von den B3 Limo´s sind immer gleich hab ich gesagt bekommen.
    Kann ich auch jede Zierleiste an jede Tür bauen?
    Denn mein Wagen hat schmale Zierleisten die nur in der " Rille " liegen.
    Kann ich von einer Tür mit der ganz Breiten Zierleiste, diese wegmachen und dann die Dünnen die meiner hat auftreiben und anbauen?
    gruß :)
    Gibt es ja nicht.
    Müssen ja irgendwie aufgehen. Wobei das mit der Rundheit der Köpfe n Problem ist.
    Du könntest, wenn sie nicht zu Rund sind versuchen, Mit nem Hammer oben auf den Kopf zu hauen
    und dadurch ein gewisses Maß an Ursprungsform zu erreichen.
    Die Idee mit dem Schlüssel festklemmen und Vollgas würd ich persönlich eher nicht ausprobieren.
    Der spaltet dir den Schädel wenns blöd läuft!
    Ich hab mal auf der Arbeit nen Schlüssel in den Kopf einer Schraube geklebt. War allerdings Innensechskant.
    Könnte aber funktionieren, da der Kleber mehr hält als Aluminium. :D
    Ich bin nur verwundert das mit nem Hebel nichts geht.
    Mit der Regel "Gewaltig ist des Mannes Kraft, wenn er mit dem Hebel schafft." Sollte normal alles aufgehen.
    Ansonsten aufbohren -> :sende:
    1,6 und iwie so runde 11,64 ;(
    Also ich hab auch nen 1,6er. Wenn ich ab und zu das Pedal ans Blech Schraub und ansonsten relativ Vorbildlich angenehm fahre bin ich kurz vorm Reserve Bereich bei einem Verbrauch von 9 - 10l. Man muss dazu sagen das er oft Kalt gefahren wird aufgrund von Kurzstrecken. :hail:
    Tut mir Leid das ich nicht den Richtigen Begriff verwendet habe!
    Ich wollte nur Wissen ob die Bleuchtung nur an sein soll wenn das Licht eingeschalten ist oder auch bei eingeschaltener Zündung schon leuchten darf.
    In der SuFu habe ich nur gefunden wie ich sie Tausche, was ich bereits getan habe.
    mfG
    ich habe heute an meinem Audi 80 B3 die Beleuchtung der Tasten für Heckscheibenheizung und Nebelschlussleuchte getauscht. Ich wollte fragen ob es normal ist das die Tastenbeleuchtung immer leuchtet oder sollte sie nur wenn das Licht angeschaltet ist leuchten?
    Gruß Julian :)
    Sind das in dem Angebot für 79Bucks einer oder 2 LS?
    Nun gestern wollt ich den endlich mal vorhandenen Schnee nutzen und ne Runde fahren, der Wagen steht in einer Garage also wars ihm nicht sooo Kalt. Aber als ich ihn gestartet habe, hat er ungewöhnlich hoch gedreht, also nicht nur Kaltlaufregeltechnisch sondern wirklich zu hoch. Ich dacht mir gut wird vllt der Gaszug sein also einmal kurz ans Blech aber er hat immernoch so hoch gedreht, bis ich dann nach dem Rückwärts aus dem Hof fahren vorwärts losgefahren bin da wars dann weg.. Also die Logische erklärung für mich war der Gaszug aber warum sollte der sich bei so einer Drehzahl sag ich jetzt mal verklemmen?
    Gut dann mach ich mir vorerst mal keine Gedanken :)
    Hab ich schon gebucht :D Ich mein der Sarkasmus hat mich ja fast erschlagen ;)
    Welche Wippe? Mein Gaspedal hängt :D Ich kanns ja nur vom fühlen her beurteilen ich hab keine Zeit beim fahren wenn das ist unten in Fußraum zu kucken.
    fühlt sich an wie wenns gedrückt wird und dadurch dann von meinem Fuß weggeht. Hört sich komisch an aber so würd ichs beschreiben. Weis garnicht ob sichs neigen kann :D
    Hmm ja mir erscheint es nur n bisschen komisch das ichs so n Stück nach oben bewegen kann. Das es zurückkommt wenn ich den Fuß wegnehme hab ich nicht gemeint. :phat:
    naja ich hab manchmal das gefühl das wenn ich mitm Fuß so aufm Pedal bin das es auf einmal nach unten geht und dann wieder hochkommt..
    Guten Tag miteinander,
    ich hab mir vorm Winter nen B3 1,6l Benziner gekauft. So weit Top Zustand aber mein Gaspedal hat Spiel, also ich kanns anheben und das um ein ganzes Stück. Was könnte das sein? Ich hab leider keine Ahnung. Kann man das irgendwie nachstellen oder wieder festschrauben? Außerdem bewegt es sich manchmal n bisschen von allein wenn ich ihn Rollen lasse und nen Gang drin habe zumindest fühlt sich das so an obs so ist weis ich nicht genau :D
    Gruß :)
    danke im Vorraus :)
