Beiträge von Badboy1977
    Hallo Leute brauch mal einen fachmännischen Rat ob das möglich wäre,
    folgendes da von meinem 80er mit MKB ABK der Zylinderkopf einen Riss hat möchte ich den nun endlich mal tauschen, habe vor kurzen einen gebrauchten Zylinderkopf bekommen, aber der ist aus einem Golf III GTI 2,0 mit 115 PS mit der Antwort das er passen soll, so bevor ich nun den Umbau beginn möchte ich nur sichergehen ob es auch wirklich so ist, das ich den Kopf mit Nocke und den eingebauten Ventilen auf meinen Block verplanzen kann.
    Was ich anbieten kann wäre eine Zylinderkopfnummer wie auf dem Bild unten zu sehen ist, und den MKB von dem Golf III lautet 2E.
    Wäre dankbar wenn mir da jemand eine Antwort bzw. Hilfe geben könnte.
    Danke schon mal Badboy.
    So Lambda getauscht, habe gleich Steuergerät reset mitgemacht Spritverbrauch ist etwas gesunken, aber das geruckle besteht trotzdem ist er dann im Leerlauf schwangt der Drehzahlmesser hoch und runter, mach ich den Motor aus und wieder an ist es weg und kommt sporadisch wieder.
    Langsam bin ich am verzweifeln hat jemand noch einen Tip auf Lager? Wäre sehr dankbar.
    Grüße
    So LMM getauscht und Probefahrt springt sofort an und läuft super solange er kalt ist wenn der Motor betriebswarm ist fängt er an Drehzahl rauf runter (nicht immer), hier und da den Leistungsverlust zieht nicht so richtig.
    Denke jetzt mal das muss die Lambdasonde sein was anderes kann ich mir nicht mehr vorstellen.
    Wenn man mit den Motoren gut umgeht stecken die das locker weg. Man sollte nur nicht innen roten drehn. Also meiner steckt das locker weg. Habe schon über 120km bei 200kmh, sprich 6200Upm, hinter mir. Und ist was passiert??? Nein!!! Und das war vor guten 10.000km.
    Das Öl sollte aber warm und der Motor muss gut in Schuss sein ;)
    So BTT:
    Wenn du die Lambda absteckst merkst du das natürlich. Aber ob er schelchter oder besser läuft kann ich dir nicht sagen
    Ja das is klar roter Bereich ist tabu, werde etz mal den LMM tauschen und wenn sich nichts ändert wird die Lambda getauscht dann werde ich weiter sehen.
    Wenn das MSTG in den Notlauf schaltet, hat dein Motor so ziemlih gar keine Leistung mehr, braucht min 15L/100km wenn nich sogar noch mehr.
    Der Kat wird nicht flöten gehen. Die Lambda ist nur dazu da um die Abgasnormen einzuhalten.. Nicht alle alten Benziner haben ne Lambda vor dem Kat;)
    Und unsere Motoren haben im Notprogramm keine Leistung, da der Motor mit Lmabdaregelung entwickelt wurde, deswegen läuft er auch nur mit Lmabda richtig
    Also würde der Test mit abgezogener Lambda nichts bringen.
    Bevor du dir ne neue Lambda-Sonde zulegst (eine vernünftige Sonde kostet ja auch ihr Geld), kannst du deine auch erstmal abziehen und ne Runde drehen. Sollte so um einiges besser laufen.
    Ein gutes Argument sind ja eben mal schnell 120 Euronen weg kann ich in den morgigen Test mal miteinbeziehen. Kann ich wenn es so sein sollte bis Montag Nachmittag mit abgezogener Lambda fahren oder mach ich da was Kaputt.
    Wenn du den LMM getauschst hast (ist ja schnell gemacht) und keine Besserung eintritt, würde ich mich auch der Lambda anschließen.
    Denn diese wird sehr häufig bis garnicht als Fehler abgelegt.
    Sie ist es auch mit Sicherheit!
    Ok werde morgen Vormittag mal den LMM tauschen und ne Probefahrt machen, wenn sich nichts ändert ist die Lambda fällig .
    Werde weiter berichten was passiert.
    Danke an alle für die schnelle Hilfe.
    Hallo Leute,
    habe folgende Probleme werde mal versuchen so gut wie möglich zu schildern :gamer: .
    Mein Audi 80 2,0 E ABK macht folgende Probleme:
    Hoher Spritverbrauch ca. 12-15 liter auf 100 km, 2 drittel Stadt 1 drittel Autobahn.
    Manchmal unrunder Motorlauf springt die Nadel vom Drehzahlmesser von 800 - 1200 Upm hoch und runter.
    Teilweise Leistungsverlust da zieht er nicht richtig und quält sich die Drehzahl hoch (Problem nicht immer)
    Meine letzte Autobahnfahrt war teilweise die Hölle (habe gedacht bläst ihn mal richtig) bin so ca 50 km 200 Tacho km/h gefahren dann runter aufn Rastplatz wieder weitergefahren und holla die Waldfeh er hat sich nur noch hochgequält max. 160 km/h also so gut wie kein Gas angenommen. Bin dann ne Zeitlang 120 - 130 km/h gefahren dann ging er wieder richtig gut.
    Seit heute ruckelt er beim Gasgeben in der Stadt (Halbgas), Vollgas wie oben beschrieben mal gut mal schlecht.
    So was bis heute gemacht worden ist auslesen lassen keinen Fehler, Motor überprüft ob er irgendwo falschluft zieht den einen oder anderen Schlauch getasucht auf Verdacht (kann ja nix schaden) kein Erfolg, den Kühlmitteltemp. Fühler (blauer 2 Poliger oben) getauscht kein Erfolg, Drosselklappe saubergemacht (blitzblank war sehr verschmutzt) lief er etwas besser kann aber auch Einbildung sein, mittlerweile ist die wieder schmutzig kommen sehr viele Öldämpfe von der Ventildeckelentlüftung rüber (Normal?).
    Zündkerzen, Ölwechsel, Luftfilter wurde nach Kauf gleich getauscht.
    Kaltlaufregel für die D3 Umrüstung (Mechanischer) abgeklemmt (also Motor wie Original) keine Veränderung.
    Habe heute einen gebrauchten funktionsgeprüften Luftmengenmesser/Luftmassenmesser? bekommen den werde ich morgen mal Testen ob es was bringt.
    So nun meine Frage wo soll ich am besten Anfangen? Lamdasonde? Poti von der Drosselklappe? Klopfsensor? Zahnriehmen wurde vom Vorbesitzter bei 130000 km getauscht jetzt hat er 146000 runter so wie ich ihn vor ca. 2 Monaten gekauft habe vielleicht Zahnriehmen gesprungen? Evtl. dieses berühmte Relai 30?
    Bin mit meinem Wissen am Ende, wäre klasse wenn ich ein paar Tips bekommen würde ;( . (Suchfunktion inkl. Goole wurde schon alles Studiert).
    Grüße Gilbert
    Hallo Audi-Fan´s habe eine Frage,
    Habe universale Fensterheber für Fahrer und Beifahrerfenster in meinem 80er verbaut, soweit alles ok das einzige was mich stört das die Teile auf Dauerstrom laufen (Schalter leuchten dauerhaft), ich möchte die gerne über Zündungsplus anschließen, denke aber das die Belastung für Zündungsplus zu hoch sein wird, also muss ein einfaches KFZ-Relai dazwischen nun bräuchte ich von jemanden Hilfe mit der Verkabelung.
    Mein Beispiel weis nicht ob es gehen würde:
    Vom Relai Klemme 85 an Masse
    Vom Relai Klemme 86 Zündung+
    Vom Relai Klemme 30 +12 (abgesichert)
    Vom Relai Klemme 87 zu Fensterheber +12 (ist bereits Abgesichert)
    Masse von Fensterheber auf Masse
    (Habe nur zwei Kabel von den Fensterheberkabelbaum +12 und Masse.)
    Wäre sehr Dankbar für eure Hilfe. :)
    Grüße
    Gilbert
    Hallo erstmal an alle Audi Freunde,
    dann werde ich mich auch mal vorstellen,
    Ich heise Gilbert bin 34 Jahre jung und komme aus dem schönen Nürnberg, bin auf das Forum gestoßen weil ich ein paar Technik info´s gesucht habe dachte mir kann ja nicht schaden sich mal anzumelden und mit anderen seine (wieder) Leidenschaft zu teilen.
    Habe mit Audi schon etwas Erfahrung gesammelt hatte bereits schon ein paar schöne Ringe im Stall stehen. Audi Coupe 2,3er, Audi 100 2,3er, Audi 200 2,2er (MC), und nun nach längerer Audi-aus-Zeit hab ich mir einen Audi 80 B4 2,0E ABK geholt.
    So denke das reicht erstmal sonst wird es ein Roman, hoffe ich werde hier gut aufgenommen :popcorn: .
    Grüße an alle Gilbert
    P.S. Respekt für das Forum vorallem für das Wiki super Sammlung für Schrauberfreunde.
