Das hintere Differentiallager bekommst raus, wenn du die hintern 2 Schrauben vom Achsträger raus machst und den Achsträger etwas nach unten drückst.
Aber Achtung beim einpressen vom neuen Lager! Das original Lager ist in einer bestimmten Position eingepresst. Das Schraubenloch ist quasi aussermittig. Du kannst auch ein PU Lager von Powerflex nehmen, da ist das Loch dann mittig. Jedoch hört man dann das Differential merklich im Innenraum beim fahren. Wenn dich das nicht stört, dann nimm das von Powerflex.
