Ja dann fahr nochmal dahin und nimm Gegebenfalls Gummistiefel mit
Beiträge von 4Ringe Bj 92
Dann mal viel Spass beim suchen
Leute das Problem hat sich von selbst gelöst.
Ich weiss nicht wie es dazu kam aber am nächsten Morgen ging se wieder ohne Probleme rauf und runter...
Aber woran lags? Evtl ne Abschaltung wegen der Kälte? wobei es jedoch am nächsten Morgen noch kälter war??
Ich verstehs net xDGrüße
Hey,
also es funktionieren alle wunderbar ausser die hinten rechts.
Sie macht keinen muks mehr daher geh ich davon aus das der Motor durch ist
oder so etwas.
Bei durchgebrannter Sicherung geht ja normal garkeine mehr.
Wie schon oben geschrieben betrifft das Problem nur die scheibe hinten rechts
Wenn ich die Fenstersperre löse leuchtet nur die Birne vom Fensterheber auf
aber mehr passiert nicht.
Gestern ging sie ja noch -
Hey,
Leute ich hab ein Problem mit der Fensterscheibe hinten rechts.
Sie geht weder rauf noch runter
Heute morgen gabs starken Frost und da wollt ich alle scheiben kurz runterlassen und sie hatte sich auch minimal bewegt doch
nun will sie garnichtmehr.
Woran kann es liegen?
Der Schalter leuchtet noch jedoch nur hinten und vorne hin und wieder mal...
Was kann kaputt sein? -
Hey,
ich bin genau Quattrofahrer seiner Meinung.
Hab auch en 2.3 auf Zulassung und bis auf das Problem
Mit der Falschluft was se meist haben ist er normal echt top
Meiner hat schon 255t auf der Uhr und bei 190t
Dürft eig so einiges in takt sein wenn er gut behandelt wurdeMfg
Lars -
Hab auch mal seit langem wieder was zu bejubeln, denn mein 2.3er hat heute
nun endlich den Tüv-Segen von GTÜ erhalten
Mfg
Ja Ja Karglass
wie war das, ich bin über eine kleine Bodenwelle gefahren und "krack" die scheibe war hin xDDDDDDDDDDDDDDD
Grüß dch,
zum einem biste im falschen Themenfeld gelandet
Aber dennoch Herzlich Willkommen
Zum Tacho: du kannst entweder plug & play die alten raus und die farbigen reinmachen oder aber auch
Plasmatachoscheiben einsetzen...
Zum Thema Türpappen
Wir haben da einen Bereich namens Tutorials und Anleitungen
Da wirst du unter anderem auch Anleitungen zum Bau der Türpappen für die Boxen finden...Viel spass beim basteln
MfgLars
Genau die Ludolfs ham bestimmt was
Jep damit solltest du am besten mal anfangen, denn wenn der Verschluß den Druck nichtmehr halten kann ist der garantiert Defekt
Grüße
Das kenn ich auch nur zu gut...
Obs auf der Arbeit, zu Hause oder am Auto ist
Auch wenn des Kennzeichen nen Millimeter schief hängt oder im Auto des Usb-Kabel net da liegt wo es liegen soll xD
Nur beim Kofferraum schlägt sie derzeit net an, da ichs A net sehe und B er total vermüllt ist! -
Hey,
Also die Innenseite musste net demontieren wegen dem Kabel, denn da schraubst du einfach den Haltegriff mit den Schaltern ab und kannst die Stecker
alle entfernen, was du aber soweit nicht benötigen wirst.
Versuchs mal, wie entopia es schon erwähnt hat mit sanfter gewalt und drück den Spiegel auf der Halterung etwas nach oben den so lässt er sich normal am besten drehen
Ansonsten versuchs mal indem du ein Tuch oder sowas um die Halterung wickelst und ne Rohrzange ansetzt
Kann mir nicht vorstellen das der Vorbesitzer da Kleber reingejagt hat...oder doch?Viel Erfolg
Gruß Lars
Hey,
Zu deinem Au-Problem:
-schau ob der Kat nen Schlag hat (Delle) wenn ja ist er hinüber
- Lamdasonde kriegste wahrscheinlich netmehr raus da se unheimlich
fest drin sitzt (Falls der Kat gewechselt werden muss) daher neue holen
Noch ne Frage
Ist nur der Lambdawert zu hoch oder auch CO?Mfg
Lars
Alles Klar - Gerngeschehen
Hmm...Lesen bildet ja eigentlich bekanntlich xD
Mein Fehler es übersehen zu haben das die Spendenaktion derzeit still liegt
Habe soeben eine Kleinigkeit beigesteuert...
Bitte nicht zurückschicken
