Hi,
ja es sind 2 Pumpen.
Gruß Ich
Hi,
Gruß Ich
Hi,
ob das Hosenrohr vom Cabrio an die Limo passt kann ich dir jetzt nicht sagen.
Das Cabrio hat glaube ich jedoch einen 3 Loch Flansch und die Limo/ Avant haben einen 4 Loch Flansch.
Ob der Kat vom Cabrio an die Limo passt weiss ich jetzt nicht. ?!
Bei den Hosenrohren gibts dann auch noch Unterschiede zwischen Schalter und Automatik.
Wenn du nicht schweißen willst, würde ich alles vom Avant /Limo holen.
Wie ist der Zustand der aktuellen Anlage?
Gruß Alex
Du kannst auch einfach die Hebel tauschen.
Fürn Frontantrieb das Blech gibts nicht mehr. Das Blech was man Ersatz bekommt muss mit Werkstattmitteln angepasst werden.
Das passt aber meiner Meinung nach so bescheiden das es den Preis nicht wert ist.
Ich bin seitdem ohne dem Blech glücklich....
Gruß Ich
Erneuert gegen gebrauchte oder neue?
Gruß Alex
Hi,
ich würde gerne die mittlere Leiste der Audi 80 B4 Standard Heckstossstange wechseln.
Geht das ohne Ausbau der Stossstange?
Gruß Alex
Hi, habe ich auch schon gelesen das die Zylinderkopfschrauben um 90 Grad nachgezogen werden sollen. (bei Saugrohrdemontage beim ABC/ AHH)
Würde wo auch im RLF von Audi stehen.
Gruß Alex
Hi,
mache erstmal eine Motorwäsche....
Ich hatte auch Öl im V und wollte schon die Kopfdichtungen wechseln...
Doch beim abnehmen des Zahnriemens sah ich das Übel. Meine Servopumpe tropfte an der Unterseite.
Habe die gewechselt, und nun ist Ruhe. Kopfdichtung schwitz bei mir zwar auch aber nur minimal.
Gruß Alex
Hi,
wie hast du die Klammern wieder draufbekommen die spritzwandseitig sitzen?
Abbekommen hatte ich die auch, aber wieder drauf....
Gruß Alex
Weiss einer wo es die Durchführungsgummis einzeln gibt?
Bräuchte auf jeden Fall den von der Heckklappe.
Gruß Alex
Die ersten beiden Bilder UN4, der andere VDO.
Gruß Alex
Die drei Pins am *Schloss* sind noch alle ok?
Bei mir war mal einer abgebrochen.
Gruß Alex
Zu 99,99 Prozent ja.
Hi,
8A0 131 089 AX ist der richtige Kat für 4 Limo/ Avant mit Monokat.
Jedoch passt der nicht zu deinem bereits gekauften Hosenrohr !
Gruß Alex
Zeig mal ein Bild von deinem Lenkrad im eingebauten Zustand!
Gru? Alex
