Beiträge von Daniel HD
Ein Freund von mir hat das selbe Problem mit seinem 3er Golf
Ich habe keine Antenne, aber Katzenspuren bekomme ich trotzdem ab und zu und das nervt... -
Ist das Getriebe vom B5 gleich mit dem vom B3?
wenn ich mal wieder aufn Schrott komme werde ich mir mal nen Golf 3 oder so schnappen und ein bisschen messen und Löcher suchen.
Ok super! Meld dich bitte, wenn du etwas hast!
Danke!!aber warum dann nicht gleich einen motor aus nem B5?
Weil ich keine Beweisfotos habe, dass das gut gehen kann..
Beim B4 stell ich mir das leichter vor, aber ich weiß es nicht! Ich müsste erst selbst nach den Details schauen, nur leider bin ich beruflich viel unterwegs und komme nicht dazu, auf Schrottplätzen zu recherchieren -
Sind am Getriebe vielleicht Ölspuren zu sehen, wo es herausrinnt?
Horsty du bist ja ein richtiger Profi
danke für die ausführliche Info!
Na wenn das mit der Klima funktioniert, dann mach ich das sicher gleich mit!
Schweißen, biegel, löten, flexen usw ist alles kein Probleman der hinterachse sollten schon, gemäß dem 90er, scheibenbremsen wirken.
Der 1,6 TD hatte leider noch Trommelbremsen (zumindest BJ 89), aber ich habe die komplette Hinterachs von einem 2,3 zu Hause.
Diese habe ich verzinken lassen und kommt nächsten Sommer mit Zimmermann Sportbremsscheiben drauf.
Vorne verpass ich ihm dann gelochte und innenbelüftete Zimmermann Scheiben
Aktuell habe ich neue Bremsen drauf und es wäre schade, sie zu verwerfenOder du machst den 1,6 ein bißchen flott ,dann geht der auch viel besser.
Da kriegste locker 110ps raus mit wenig Geld .Das wage ich zu bezweifeln.. Hast du das mal gemacht?
warum kaufst du nen 1,6 TD wenn du einen 1,9 TDI haben willst?
ich glaub nich dass der 1Z so einfach da rein geht...Weil der 90er mein absolutes Traumauto ist, aber den gibt es nicht mit TDI, deswegen nachträglich einbauen
Es hat geschmerzt, den Benziner herzugeben, aber nun habe ich endlich, was ich von Anfang an haben wollte!
Ein Audi 90 1,6 TDSo und nun zu diesem: Wie sieht es bei dem mit Umbau auf TDI aus? Dieser 90er hat den RA Motor. Passt der 1,9 TDI vom B4 1zu1 in den 90er?
Ich lass einfach nicht locker, der TDI Motor rockt nun mal!! -
Sie haben Post
Habe meinen zu verkaufen
Oder nimmst denn die ich immer mal bei ebay vehöckere
Hast du ein paar Fotos? -
jop geht auch mit grill verlängern.
Sorry, ist schon ein alter Thread, aber wo bekommt man bitte so einen Grill her? Ich suche schon ewig danach, finde aber nirgends etwas! -
In der Tat, bei uns in Österreich ist das noch nicht so streng. In Wien wird es aber bald so sein wie in vielen Städten in Deutschland, mal schauen wie schlimm das sein wird
Wow... Vielen Dank für die vielen Antworten!! Ihr seid super!
Ich werde mal beim TÜV nachfragen, was das ca. kosten würde. Ansonsten muss ich mich wohl von meinem B3 trennen und den B4 kaufen.
Danke an alle! -
Hallo 80er Freunde!
Ich habe etwas sehr Verrücktes in Gedanken... Und zwar möchte ich in meinem '91er Audi 80 B3 (1,8S mit 90PS) einen 1,9 TDI Motor einbauen.
Richtig - von Benzin auf Diesel ändern!Der Motor vom B4 TDI oder 3er Golf TDI sollte ja von der Halterung her passen denke ich, aber wie sieht es mit dem Rest aus?
Kann ich den alten Tank weiterhin benutzen? Muss ich die Benzinleitungen austauschen? Vielleicht die vom 80er 1,6 TD verbauen?Kann ich weiterhin mein Getriebe verwenden, oder muss ich das auch vom B4 nehmen, und dann alles auf B4 umbauen? Also Halbachsen, Federbeine etc.?
Mir ist klar, dass ich den kompletten Kabelbaum wechseln muss, da die Elektrik ganz anders ist, als bei mir. Die Klimaanlage sollte ja kein Problem sein, wenn der B4 sie auch hat...Es wäre mir von großem Vorteil, wenn schon jemand Erfahrung damit hat und mir behilflich sein kann
Ich weiß, das ist eine extrem verrückte Idee, aber nur so würde ich meinen geliebten 80er noch behalten, sonst muss ich ihn verkaufen.Danke für jede hilfreiche Antwort!
Ich habe auf meinen Borbet a felgen auch 205 50 15 drauf und die haben eine et von 35.
Das passt ohne probleme.Genau das wollte ich hören (bzw. lesesn :D)! Danke s-line!
Und danke auch an PhysX@Rothaus und mithras! -
Hallo zusammen!
Ihr seid meine letzte Hoffnung!
Kann ich auf meinem 80er B3 auch Felgen mit 205/50 R15 Reifen und die ET 35 problemlos verwenden? Will sie nicht umsonst kaufenDanke schon mal!
Grüße,Velo
Danke Lexi! Genau das werde ich machen!
Hallo zusammen!
Gibt es denn die S line Einstiegsleisten auch passend für den Audi 80 bzw. 90?Diese hier in Alu-Design wären sehr schick:
