Kein Problem
Die Verkleidung ist geclipst, also muss man an der ein oder anderen Stelle etwas ziehen. Ich glaube es war erst die oben (also zum Himmel gerichtet), dann die untere. Unter der unteren verbirgt sich das letzte Stück vom Kabelbaum zum Wischer und Kontaktschalter hin. Schließlich musst du noch die linke Verkleidung lösen. Unter dieser läuft zwischen Scheide und Klappe der Kabelbaum. Zwischen Scheide und Klappe ist auch der Stecker für die Heckscheibenheizung.
Wenn du den Kabelbaum großräumig ersetzen möchtest, dann beginne im Kofferraum. Hinter dem Reserverad und dem dahinter liegenden Teppich sind zwei Stecker, an die der Kabelbaum angeschloßen wird. Wenn du von dort an de 5 Leitungen nach oben ziehst bist du auf der sicheren Seite. Sie laufen in der linken C-Säule zur Klappe.
Noch Fragen
