Beiträge von Seel
    [gallery][/gallery]
    5ten gang rein, handbremse anziehen, kupplung kommen lassen... wenn das kupplungs pedal losgelassen hast und der läuft noch nen moment dann is die kupplung so gut wie hinüber
    Den 5ten Gang? Bisschen heftig oder? Lass ma deinen Wagen im 5ten Gang ohne Handbremse anfahren... Also ich kenne das nur mit dem 2ten Gang und Handbremse. Wenn er anzieht ohne ausgehen ist die Kupplung gut (natürlich sollte die Handbremse auch vernünftig anziehen und nicht nach 6 Zähnen immernoch 5% Steigung runterrollen)
    Problem wurde gelöst: Ich habe erstmal das große >DOPPELRELAIS<, kein Steuergerät! (weis nich wer sonen Schwachsinn rumlabert) raus gezogen und die Kontakte am Steckplatz durchgemessen, kam überall saft an. Auch der Kabelbaum sah noch gut aus. Also habe ich die Plastik kappe, des Doppelrelais abgemacht und mir mal die Lötkontakte angeschaut. Und tatsächlich war ein Lötkontakt nicht richtig fest. Habe die Stelle neue gelötet, eingebaut und jetzt läuft wieder alles.
    Also als Tipp für die nächsten Leute mit diesem Problem: Auch mal die Lötkontakte des Relais nachprüfen!
    Nabend, ich habe ein Problem mit meinen elektrischen Fensterhebern vorne links und rechts. Hinten habe ich Kurbel. Und zwar habe ich den wagen seit 2 Monaten, in dieser Zeit sind die el. Fensterheber ab und zu für ein paar Sekunden ausgefallen, danach gingen sie wieder einwandfrei. Doch jetzt gehen sie gar nicht mehr. Da ich zuerst die sicherung vermutete (denn links und rechts sind beide gleichzeitig ausgefallen) habe etwas gegoogelt und herausgefunden, das dafür eine Thermosicherung im Steuergerät vorgesehen sein soll. Es befindet sich unterhalb des Lenkrades. Manche haben gesagt es wird über ein gesichertes Relais gesteuert, manche sagen über ein Steuergerät mit integrierter Sicherung. Ich bin mir jedoch nicht sicher was es nun ist und habe mich hier einfach mal registriert. Vielleicht ist das Problem ja bekannt und ich hoffe auf ein paar Tipps bzw Hilfestellungen. Oder es liegt vielleicht am Schalter selbst, aber ich weis nicht wie ich die Schalteinheit ausbaue, ich habe versucht die Einheit mit einem großen Schlitzdreher raus zu hebeln, aber blieb erfolglos. Ist das Teil noch irgendwo geschraubt?
