Beiträge von AngelHH
    Hallo...
    So habe jetzt den Wagen wieder zurück gebracht...das 14.te mal...
    Ich hatte so das Gefühl das sie den Wagen nicht annehmen wollten,weil sie jetzt keinen Anhaltspunkt mehr haben wo sie jetzt noch was machen sollen.
    Ihre hoffnung lag darauf das das Öl zu heiß wird und er deswegen angefangen hat so zu spinnen,denn er macht es ja während der FAhrt über 60kmh das er plötzlich einen leichten ruck macht udn sobald man dann aus dem stand gas gibt schaltet er erst wieder bei 80kmh das erstemal....
    Zumal geben sie mir das Gefühl das es ja nur bei mir passieren würde,denn wenn sie den Wagen fahren passiert das ja nicht......und er frisst mein Benzin nun auch wie blöd..schlimmer wie vorher....
    Ich werde Monatg dort anrufen udn ihnen das sagen was ihr mir geschrieben habt....Wandler, der Geber der das Signal zum Steuergerät gibt,und das sie die Schaltbestätigung einstellen sollen......mal sehen was sie sagen werden.
    Man das kann doch so langsam nicht mehr angehen,in dem Wagen ist nun schon so viel neu drinnen und er läuft nicht richtig.....mir feheln da wirklich die Worte udn ich ahbe keine Kraft mehr für diesen Nervenkrieg...udn das geht jetzt seit November so.....
    Hallo...
    So nachdem ich heute mein Auto wieder abholen konnte,geht auch schon morgen wieder zurück....ich könnte kotzen
    Als ich ihn abgeholt habe,musste ich schon wieder zurück fahren weil er es da schon gemacht hat(über 60kmh,gab einen leichten ruck und er schaltete nicht wieder hoch...er würde schalten in der situation wenn ich ihn über 80kmh fahren würde,denn da schaltet er dann wieder hoch,aber das wollte cih nicht machen),rechts abgebogen,wagen aus gemacht,wieder angemacht udn zurück zur werkstatt.
    Dort wurde dann mein Lüfter auf dauerbetrieb gestellt,denn sie sagten zu mir sie können sich nur vorstellen das das was mit dem zu heißen Öl zu tun hat und wenn er über 100 grad erreicht hat.
    Ich sollte das bis Montag ausprobieren....
    Als ich dort weg fuhr war noch alles oki,dann nach ca 5-7 km,musste ich abbremsen udn merkte dann plötzlich als er runter geschaltet hatte das er das so komisch gemacht hatte,mit einem leichten ruck.
    Als ich dann los fahren wollte merkte ich das er wieder nicht hoch schaltet....ich kann nicht mehr.
    Die in der Werkstatt sagten da ist jetzt schon so viel gewechselt wurden,das sie garnichts mehr wechseln können.....
    Ich hänge an meinem Audi80....
    Lg Angelhh
    Hallo zusammen
    Infos....also an meinem Wagen wurde nun der Temerpatursensor gewechselt.
    Ich habe zu dem Netten Mann gesagt das ich mir nicht vorstellen könne das es an der Temperatur liegen kann,denn dann müsste er das doch ständig machen wenn er über 100 grad ist,denn er sagte das es an der Temperatur vom Öl liegen könne.
    Wie gesagt das Teil ist jetzt neu drinnen.
    Nachdem wir dann ne weile geredet haben,fiel ihm auf das es einen Drosselklappensensor für Automatik gibt....und er meinte er könne sich sehr gut vorstellen das es an dem Sensor liegt.er hat mir auch erklärt was dieses teil zutun hat...habe dieses aber nicht verstanden denn das ging über meine vorstellungen hinraus.......so viel ahnung habe ich dann doch nicht...grins...
    Naja nun muss ich abwarten bis das teil auch da ist.....
    Für jede Idee wäre ich dankbar......
    Lg Angelhh
    Hallo zusammen....
    Es geht weiter...der wagen ist wieder dort....ich mag auch nicht mehr....
    Also er ist selber heute mit dem wagen gefahren nachdem ich ihm sagte das er das heute moin schon wieder gemacht hat...und bingo der wagen machte es auch bei ihm...es war so...wir sind gefahren udn plötzlich gab es einen leichten ruck,dann hat er weiter gas gegeben und als wir an einer roten ampel halten mussten fuhr er weiter obwohl er nicht hoch geschaltet hat,bei 4000 umdrehung und bei 80kmh schaltete das getriebe in den 3.gang.
    Chef sagte er schaltet aber er schaltet viel zu spät udn fährt die gänge vielzuviel aus....ratlosigkeit in seinem gesicht.
    nun sagt er das so als ob er die ganze zeit im kickdown fährt......?????
    Er will jetzt einen temperatursensor wechsel weil er der meinung ist das es auch an dem zu heißen öl liegen kann....??????
    Ich bin so genervt wegen der geschichte...weil er mich erst angemacht hat das er über eine woche den wagen gefahren ist....und ich habe ihn seit freitag und dann tritt das problem auf....blöd nur das er das jetzt auch bei ihm gemacht hat.......
    Das ist doch jetzt alles sch............
    Hat jemand eine idee.......warum er plötzlich ohne grund plötzlich so abspinnt?????
    Warum plötzlich die gänge so weit ausfährt...die sporttaste ist nicht gedrückt....
    Lg Angelhh
    Hallo...
    Habe eben nochmals dort angerufen...und habe gefragt was sie jetzt genau gewechselt haben bzw welches Seil das sein soll was sie gewechselt haben.
    Also das soll das seil vom Wahlhebel zum Getriebe sein.....haben sie gwechselt weil mein altes nicht mehr so fit aussah....
    Was meint ihr...könnte das seil die Ursache für den Fehler sein....????????? ?( ?( ?(
    Lg Angelhh
    Hallo Leute
    So habe eben in der Werkstatt angerufen.
    Sie haben das Seil gwechselt,weil sie festgestellt haben das es unten geknickt war(mein altes seil),er soll jetzt weicher schalten auch ind en 4Gang,habe aber gesagt das sie den Wagen selber noch einige Tage fahren sollen,denn ich habe so ein wenig muffensausen das es bei mir wieder auftritt.
    Vielleicht hat ja jemand doch noch einen andere Einfall was es eventuell noch sein könnte....auf antworten würde ich mich freuen......
    Lg Angelhh
    Hallo Leute
    Das Auto ist ja nun wieder seit Mittwoch in der werkstatt.....habe dort dampf gemacht....
    Der Sohn vom Chef hat mir gesagt das er mir einen anderen Wagen besorgen würde aber sein Vater(Chef) will den Wagen heil bekommen.
    Nun haben sie festgestellt das die Batterie,wenn der Wagen aus ist und nichts an ist,trotzdem noch 13 Volt hat...ist wohl nicht normal...ich habe davon ja keine Ahnung.
    Sie haben auch festgestellt das mit dem seil vom Getriebe was nicht stimmt...haben ein neues bestellt...
    Dann hat eine andere Werkstatt zu ihnen gesagt das es die Lichtmaschine sein kann die nicht i.o. ist....haben sie auch schon bestellt....
    Nun wollen sie den Wagen testen,haben etwas angeschlossen und können wohl wenn sie den wagen fahren dort etwas ablsen,zwecks batterie udn lichtmaschine....habe ich nicht ganz verstanden....
    Die Drehzahlsenoren haben sie wohl auch schon gemessen,sind alle i.o.......
    Sie sagen das mus sein fehler sein der immer nach einer ganz bestimmten anzahl an tagen auftritt...denn der fehler kommt immer erst nach 3-7 tagen.....und tritt nur ab einer geschwindigkeit ab 60kmh auf darunter nie...
    Die stecken tatsächlich immer mehr Geld in den Wagen rein...und wenn er dann fertig ist und sie vielleicht irgendwann mal den Fehler finden habe ich alles neu drinnen
    Habe heute wenigstens einen leihwagen bekommen...ist zwar wieder die A klasse von Mercedes aber besser als garnichts....obwohl ich lieber meinen schönen wagen hätte,denn da klappert nichts und läuft leise...grins.
    Hat nicht noch jemand anderes einen Einfall was es noch sein könnte,denn ich glaube das ist nur eine kleinigkeit und ist die suche nach der Nadel im Heuhaufen
    Lg Angelhh
    Hallo Leute
    So nun habe ich meinen geliebten Audi80 heute wieder abgeholt,nun ist ein überholtes "neues" steuergerät drinnen,denn das letzte steuergerät war meins gewesen und das haben die bei Vw nur neu Codieren lassen!!!!!!
    der Chef ist seit Freitag mit dem Wagen gefahren(über 100km) und da lief er gut sagt er......abwarten sag ich nur.....denn die letzten male als ich den wagen abholte sagten sie auch er lief gut.
    Aber ich hoffe das ich nun meinen Audi fahren kann ohne Probleme, ich hatte zwar einen leihwagen bekommen...einen Mercedes(der der damals den elchtest nicht geschafft hat und wie ein Elefantenschuh aussieht....aber ganz ehrlich...nichts kommt gegen Audi an.......und ich werde Audi auf jeden Fall treu bleiben..... :thumbup:
    Lg Angelhh
    Nerven...was ist das denn....so was habe ich schon seit längerem nicht mehr.
    Natürlich würde ich lieber meinen Wagen behalten,weil ich weiß was ich an ihm habe und was schon gemacht wurde......aber ich mag nicht...mir fehlten heute auch wirklich die Worte um die runter zu machen. ;(
    Aber trotz ihrer verzweiflung versuchen sie alles mögkliche damit er wieder rund läuft.....ich kann jetzt wirklich nur hoffen das es tatsächlich mein steuergerät ist das einen an der Marmel hat... :hail:
    Hallo Ihr....
    So der Wagen ist nun da,tja und sie sind ein wenig sehr Ratlos....so wie ich... :(
    Und ich habe nun erfahren das ich doch kein "neues" Steuergerät drinnen habe sondern das mein altes was von anfang an drinnen war,neu codiert wurde von Vw....
    Jetzt wollen sie wohl ein neues steuergerät kaufen und nochmal sämtliche kabel überprüfen..... :fie:
    Dann habe ich erfahren das sie dort schon 3000 Euro reingesteckt haben plus meine 2000 Euro für das instand setzen des Getriebes...macht 5000 Euro die da in den letzten 5 Monaten reingeflossen sind...das übersteigt den Wert des Autos,und nun wollen sie noch ein Neues Steuergerät besorgen...naja solange ich das nicht zahlen muss grins.... :thumbup:
    Ich habe aber heute ein Leihwagen bekommen...den ich natürlich nicht zahlen muss.... :thumbup:
    Sie überlegen auch mir einen anderen Wagen zu besorgen anstatt noch mehr in den Wagen zu stecken.....das erfahre ich am Dienstag....
    So viel dazu.... :huh:
    Hallo Leute.... ;(
    Das wars dann wieder...er hat es wieder gemacht....ich fuhr über 60kmh(er hat schon geschaltet in den 4Gang) und bei ca 70 kmh gab es einen leichten ruck so als ob mich jemand von hinten leicht anschubbst.
    Da wusste ich schon....das wars wieder....ich die nächste möglichkeit rechts abgebogen..gas gegeben und habe gemerkt er schaltet schon wieder nicht hoch...wagen aus....wagen an....aufs lenkrad gehauen und laut geschrien... :cursing: X(
    Dann direkt nach hause...telefon genommen und dort angerufen...
    Er sagte mir am Telefon das das doch nicht angehen kann...ich sagte doch.....ich soll morgen vorbei kommen und die wollen sich jetzt was überlegen..... :fie:
    Hat vielleicht jemand von euch ne ahnung was es jetzt noch sein kann?????
    Ich verzweifel und könnte alles kurz und klein schlagen weil ich auf diesen nervenkrieg keinen bock mehr habe :fie:
    Lg AngelHH
    Hallo Leute...
    Ja ich hoffe so sehr das ich nun freude an meinem Auto haben werde und das der nervenkrieg endlich aufhört...... :hail:
    Vielleicht sollte cih mir ja tatsächlich einen Blaumann anschaffen.....grins....und umschulen... :D 8)
    Aber Leute ich werde euch auf dem laufenden halten ob mein Auto nun artig ist.. :)
    Hallo
    Also das "neue" Steuergerät ist in meinem Wagen drinnen und wurde schon in Grundeinstellung gebracht,von Vw und wurde auch angelernt. :D
    Es ging nur um mein altes steuergerät was nicht mehr in Grundeinstellung gebracht wurden kann weil es nicht mehr ging,darum habe ich ja nun das "neue" steuergerät in meinem Wagen drinnen.
    Ich wollte ja nur wissen wie sowas kommen kann das ein Steuergerät plötzlich nicht mehr in grundeinstellung eingestellt werden kann und warum es die ganze zeit auf 0 stand ich meine die Codierung stand auf 0 und lies sich nicht mehr neu codieren...also wie sowas passieren kann....bin eben neugierig was sowas angeht. :thinking: ?(
    ich glaube mein Getriebebuchstabe ist cfw.....nur zur info...grins. :)
    Auf jeden fall sagt jetzt die Werkstatt das der Fehler wohl damit behoben sei...durch das "neue" Steuergerät und der Wagen solle nun normal fahren.....ich trau der Geschichte ja noch nicht so ganz..... :fie:
    Lg AngelHH
    Hallo
    Also er sagte nur das man da keine grundeinstellung machen konnte und das er auf 0 stand.....welche stelle weiß ich nicht....
    Und welchen Kennuchstaben das Steuergerät hat....das weiß ich leider nicht, weiß eben nur das Vw das nun in Grundeinstellung geracht hat...ich meine das "neue" steuergerät.....
    Lg AngelHH :rolleyes:
    Hallo Leute....
    So nun habe ich mein Auto seit Donnerstag wieder...das Steuergerät wurde erfolgreich von Vw in Grundeinstellung gesetzt.
    Meine Werkstatt erklärte mir das mein Steuergerät nicht zu Codieren war,sie stellten dieses fest nachdem sie meinen Code von meinem Steuergerät auf das neue setzen wollten aer da ist ihen aufgefallen das das Steuergerät immer auf 0 stand udn egal was man machte es wollte sich wohl nicht in Grundeinstellung setzen lassen und schon garnicht neu codieren. ?(
    Darauf meine Frage an die Werkstatt....wie kann denn sowas kommen.....er sagte nur zu mir....das weiß ich auch nicht...
    Dann fragte ich wie sicher er jetzt sei das der Fehler beseitigt ist......er sagte das könnte der fehler von anfangan gewesen sein(das das Steuergerät auf 0 stand)...aber sei sich nicht sicher. :fie:
    Wer kann mir das jetzt mal kurz erklären was das mit diesem codieren oder so zu heißen hat und wie es sein kann das das Steuergerät von mir plötzlich auf 0 stand?????
    Danke an euch schon mal im vorraus....
    Lg AngelHH
    Hallo.....
    Danke für die Anleitung..... :)
    Heute hätte ich kotzen können.......ich rufe dort an und frage wie weit sie denn nun sein, antwort war....Steuergerät ist da aber es ist kaputt,er schaltet wahllos so wie er will und den Kickdown macht auch nur dann wenn er will.
    Er sagte sie bauen jetzt mein steuergerät wieder ein und könne den Wagen erstmal abholen,ich sagte "NEIN"das tu ich nicht,ich willd as der Wagen richtig läuft.
    Als ich zuhause war,rief ich dort nochmals an um nach einem Leihwagen zu fragen...da sagte mir der Juniorchef,das gerade ne menge Leute an meinem Wagen dran sein,auf meine Frage was denn denn nun genau los sei,sagte er das sie mit Vw telefoniert haben und die haben gesagt das das Steuergerät in Grundeinstellung gebracht werden muss und der Kickdown angelernt werden muss...am Montag haben sie dort einen Termin mit meinem Wagen.
    Und als ich dann fragte ob sie denn vor 3 wochen die drosselklappe bzw Drosselklappenpoti auch in Grundeinsteilung gebracht haben....wurde drauf keine direkte Antwort gegeben.....das wollen sie am Montag auch von Vw machen lassen.....
    Ich könnte KOTZEN.....man das weiß ja sogar ich das beide Teile(drosselklappenpoti udn Steuergerät) in Grundeinstellung gebracht werden müssen.......... :dash: oder täusche ich mich da??????
    So viel zu meinem Auto..... :cursing:
    Lg AngelHH
