Jawoll danke schön Frage beantwortet. Vielen Dank
Beiträge von rubiropp
ich hab gefragt ob man die normalen Antriebswellen auf ABS-Wellen umbauen kann Ich brauch für den Motorumbau die Wellen vom 90ger und die sind ohne ABS kann ich die Ringe vom 80 runtermachen und auf den Wellen vom 90 draufmachen oder geht das nicht.
Bremsanlage sind identisch Achslast ist auch die selbe also muss ich auch am Fahrwerk nix ändern. Also Motorhalter, Kühlerhalter, Aggregatträger und Kabelbaum ändern. Zum Glück hab ich ja den 90ger also kann alles 1zu1 umbauen. Sonnst müsste ich eigentlich nix mehr ändern oder ?
Hi Jungs,
hab da mal ne Frage und zwar: Ich habe einen Audi 80 Mit ABS und einen Audi 90, bei dem ich den Motor in den 80ger einbauen will, jedoch hat der 90ger kein ABS, jetzt wollte ich fragen ob ich die Audi 90 Antriebswellen auf ABS umbauen kann mit meinen Audi 80 Antriebswellen. Bitte um eine Antwort. Vielen Dank schon mal
warum steht dann in meinem Fahrzeugschein audi80, audi 90 drin obwohl es ein audi 80 ist ??
hätte da mal paar Fragen und zwar, will ich meinen audi 80 1.9 E auf 2.3 E vom 90ger Audi umbauen. Kann mir jemand sagen was ich alles ändern muss (Bremsen,Antriebswellen,Motorhalterungen?) Oder ist das alles des gleiche??
Danke im Vorraus
Also lambdasonde ist es nicht ist neue drin, habt ihr noch paar Tips was das sein könnte freue mich auf eine antwort
Alles klar ich dank euch erstmal hab am Freitag einem Termin zum Auslesen dann schreib ich euch wieder bis dann tschüss
Ich weiß nicht genau aber kann doch auch sein das deine kopfdichtung kaputt ist und deshalb das Öl ins wasser geht
Wo ist beim audi 80 B3 der Stecker für den fehlerspeicher? Achja des Problem ist erst seid dem ich nen Gruppe a Auspuff drauf haben ab Kat bitte um antwort
Hallo Jungs,
Hab ein Problem und zwar leuchtet bei mir unterm fahren ab und zu die Kontrolllampe auf ich hab keine Ahnung was das sein könnte hab nen audi 80 B3 mkb: SD
Bitte um Hilfe
Vielen dank schon mal
ich würde dir raten ein Komplettes Fahrwerk zu kaufen habe mir ein starres Fahrwerk 60/40 gekauft von der Firma H&R die Kurvenlage ist einfach nur Hammer mit dem Teil, obwohl du noch komfort hast
Hoffe konnte helfen -
Alles klar danke schön Jungs probiers morgen aus ich melde mich danke für die schnellen antworten Haut rein sas
Ja den hab ich ja ich hab des so angeschlossen wie du aber der piept trotzdem immer er sag an zu wenig Druck obwohl die Anzeige bei 5 bar ist
Naja blindschraune ist öldruckgeber für Tacho und anderes Loch ist öldruckgeber VDO ich hatte ihn schon mal so angeschlossen wie du gesagt hast dann ging die Kontrolllampe trotzdem immer an jetzt weis ich Net was ich machen soll
Achso jemand hat mir erzählt einer ist für Anzeige der andere für masse
Hab ich gemacht aber dann kommt immer die Kontrolllampe im Tacho das kein Öldruck da ist weil des ja dann Net angeschlossen ist audi80 B3 1.9 e
Sehr gut danke vielmals wo bekomme ich das richtige t-Stück her ??
Des ist mir klar aber bei meinem gibt's nur für den ölfilter und für den Ölmessstab aber des will ich Net ( Ölmessstab) aber im Prinzip müsste das mit dem t-Stück funktionieren oder ?
Ich hab mir gestern VDO Instrumente eingebaut habe aber bloß 2 Anschlüsse am ölfilter habe dort den Öldruck und die ganz normale öldrucklampe für den Tacho eingeschraubt wo kann ich den Geber für die öltemperatur einbauen? Kann ich die zwei öldruckgeber also für Lampe und Anzeige mit einem t-Stück auf einen schließen und die Temperatur auf den anderen geht das oder wie würdet ihr das machen ? Freue mich auf antworten
Gruß matze
