da die Hitachieinspritzdüsen langsam Probleme bereiten würde ich gerne umrüsten auf neuere Bosch Einspritzdüsen. Nun habe ich die Düsen mit Adapter in verschiedenen Shops gefunden aber leider steht folgendes auf jeder Seite :
1990-1991 Audi 90 20V Quattro (7A Inline-5-Zylinder 20V Motor)
1990-1991 Audi Coupe Quattro (7A Inline-5-Zylinder 20V Motor)
Meiner ist leider von 1988, kann ich die Düsen trotzdem verwenden?
Details zu den Düsen :
Durchflussmenge LB pro Stunde: 30 LBS / HR @ 43,5 PSI
Durchflussmenge CC pro Minute: 315 CC / min @ 43,5 PSI
Widerstand: 14 Ohm
Spannung: 8-15 Volt, nominal 13,5 Volt
Stromstärke: 1,0 A
Druck: Min 30 PSIG / Max 100 PSIG
Injector Body Design: Metall-und Composite-Kunststoff
Kraftstoff Lieferung: Multi-Loch-Disc
Elektrische Anschluss: EV1 (minitimer)
Länge: 3 Zoll, 74 mm
Durchmesser: 16 mm
O-Ringe: oben und unten, 14,5 mm
Danke für eure Hilfe
Gruß, Marvin
