Zockt denn schon wer Battelfield 3?
Falls ja könnt ihr mich unter PainkillerChris hinzufügen
Chris
PS: Call of Duty MW3 habe ich jetzt Single Player gezockt... war ok wäre mir aber nicht wert den MP zu zocken wenn ihr versteht was ich meine...
Chris
und ich wüsste nicht wo du in nrw wirklich schneeketten brauchst oO
Das kann ich Dir gerne sagen! Hier im Kreis Aachen war es letztes bzw. anfang diesen Jahres extrem! Ich erinne mich noch gerne an den 24.12.10. Da bin ich morgens aus der Wohnungstür gegangen und der Schnee stand mir bis etwa 10cm unterm Knie und ich bin keine 1,40m groß
Ne aber mal ehrlich. Gerade hier im Kreis Aachen und in Stolberg (wo ich selber wohne) ist es in den letzten Jahren Schneetechnisch doch sehr heftig geworden. Des letzt wo es kein Streusalz etc mehr gab lag mehrere Tage eine Schneedecke von etwa 6cm die nicht weggeräumt wurde. Da konnte man 1A mit Schneeketten fahren!
Bei dem Thema muss ich mich auch mal fragend zu Wort melden.
Ich habe auf meinen Sommer-Speedline Felgen 205er drauf. Die waren schon drauf als ich sie gekauft hatte bin damit auch jetzt einen Sommer problemlos durchgefahren.
Meine Frage wäre gehts auch ne Nummer dicker?! Passt das auf die Felge und in den Radkasten?
Da hast Du natürlich recht!
Hätte ich noch mit erwähnen sollen das wir den Zahnriemen gewechselt haben da wir erstens sowieso alles auf hatten und zweitens er im Sommer hätte gewechselt werden müssen.
VG,
Chris
Muss mich nochmal hier zu Wort melden.
Es war doch die Wasspumpe.
Ich vermute das durch das drehen des Lenkrades eine Spannung auf den Zahnriemen herrschte das dadurch die Wasserpumpe stärker belastet worden ist und somit keine Geräusche mehr von sich gegeben hat. Trat bei mir ja nur im Stillstand auf.
Nachdem wir gestern den Zahnriemen, Wasserpumpe und Thermostat getauscht haben war alles in Ordnung! Läuft super. Die Temperatur spinnt jetzt auch nicht mehr
Hab ich bei meiner großen Inspektion vor kurzem auch noch gemacht. Wie mein vorredner beschrieben kannst du so vorgehen.
Was ich noch gemacht habe:
- Behälter ab und mit ordentlich Bremsenreiniger reinigen.
Meiner sah aus als ob das noch nie gewechselt worden ist. Da hing eine Brühe an den Wänden des Behälters... Wahnsinn! Kann man machen muss man aber denke ich mal nicht unbedingt, war aber auch nur 15min arbeit.
Christian
Danke für das Angebot!
So wie es aussieht war es doch nicht die Servopumpe. Es ist die Wasserpumpe! Am Wochenende machen wir nen kompletten Zahnriemenwechsel. Danach sehen wir weiter.
Sollte die Servopumpe doch zicken machen melde ich mich!
Christian
Ich hab nagelneue Dunlop Wintsport 3D drauf. Ein Reifen mit Mega Haftung!!! Damit habe ich nie Probleme gehabt. Kosteten bei Reifen.com ursprünglich 74,- hab sie dann für 64 pro Reifen bekommen.
Christian
Also beim Polo haben wir ein Röhrchen (von Webasto) welches an der Oberseite des Benzinpumpengehäuses durchgeht und dann weiter richtung ende des gehäuses geht. Dadurch wird dann der Sprit für die Sthdz entnommen. Wenn ich mich recht erinnere ging es nicht anders da beim Polo beim nicht betätigen der Zündung ein Ventil geschlossen ist.
Danke für die Info wo die Spritpumpe sitzt!
Mitte bis Ende kommenden Monats wird sie bei mir Nachgerüstet. Werde dann einige Bilder hier posten.
Kommt aufs Modell an, beim B4 sitzt die glaube ich wie im Coupe im Tank.
Beim T89/B3 sitzt sie vorm linken Hinterrad am Unterboden.
mfg Andi
Ich hab nen ABT B4. Das heißt der Tank muss abgebaut werden? Kommt man aus dem Innenraum nicht an die Benzinpumpe ran? Hab das jetzt beim Polo so gesehen.
Christian
Ne wollte eig. nur fragen ob jemand da tipps und tricks drauf hat für den Einbau im Audi.
Wo sitzt die Benzinpumpe des Audis? Wie beim Polo unter der Rücksitzbank?
VG.
Christian
Hi zusammen,
wollte jetzt keinen neuen Standheizungthread auf machen, daher belebe ich den hier wieder
Also ich komme gerade aus der Werkstatt meines Kfzler und wir haben in seinen Polo 6N die Webasto Thermo C eingebaut. Wahnsinn´s Teil! Der Einbau in dem Polo war sehr knifflig, aber machbar.
Ich bin von dem Teil super begeistert. Wollte die jetzt gerne in meinen B4er einbauen. Kostenpunkt bei 600,- (selbsteinbau).
Jemand erfahrungen mit dem Teil im Audi?
Vg,
Christian
Mhhh...
Probieren kann man es, auf jeden Fall...
Aber wie ist eure Meinung? Deutet das wirklich auf ein Problem mit der Servopumpe hin.
So nun muss ich mich auch mal zum Thema Servopumpe melden.
Seit etwa vorgestern habe ich ein ziemlich metallisches Geräusch im Motorraum. Es ist nur zu höhren wenn der Wagen steht. Kann aber auch durchaus sein das durch die Fahrgeräusche das "Problemgeräusch" übertönt wird.
Also wenn ich stehe kommt dieses *klack klack klack klack klack" Hört sich fast so an als wenn zu wenig Öl im Motor wäre. Drehe ich am Lenkrad (im Stand) ist es weg. Lass ich das Lenkrad los ist es wieder da. Mein Mechaniker Freund der es sich eben angehört hat tippt mit höchster Wahrscheinlichkeit auf die Servopumpe.
Was meint ihr?
Ich hab auch eben mal in die Bucht geschaut, da geht ab etwa 50,- die Reise los. Neu bei KFZteile24 kostet sie von TRW 150,-.
Ich bin echt am grübeln ob eine "neue" vom Schrott Sinn macht, nicht das diese nach wenigen KM oder gar direkt schon hin ist!
VG,
Christian
Selbes Problem hatte ich auch. Bei mir hat das nachlöten ebenfalls nichts gebracht, genau so der Tausch des Gebers.
Nachdem ich das KI getauscht habe war´s gut...
Ich finds Potthässlich
Hab mir jetzt einfach mal so eine Dose Nevr Dull mit Polierwatte bestellt mal sehen ob das Zeug was taucht.
Never Dull ist der wahnsinn! Habe ich damals an meinem Motorrad nur verwendet! Das Zeug ist wirklich genial.
Kontaktiert mal die MVG in Eschweiler (bei Aachen)
Die stellen seit vielen Jahren AHK für jegliche Hersteller her. (Habe dort selbst mal gearbeitet, die gehen direkt zum Hersteller da).
Auf der Homepage haben die leider keinen Satz. Aber fragt ruhig mal an. http://www.mvg-ahk.de/de/index.php
Geil
Leute... wenn ich gestern im Jackpot die 14 Mille geknackt hätte, würde ich mir meinen 80er mit so einem Motor Umbauen lassen Das wäre ja wohl der knaller
Geil...
