Beiträge von Domme:D
    hallo leute,
    ich bin der domme, bin zwar schon ne ganze weile dabei aber hab mich immernoch net richtig vorgestellt,
    naja ich hab mir vor ca einem jahr meinen audi 80 b3 zugelegt, is nen 1.6er mit 70 ps bin momentan natürlich wie die meißten von euch sicherlich am basteln udn basteln und basteln :D
    ja bin auf das forum eig durch google aufmerksam geworden als ich nachgelesen habe wie man radlager wechselt:D
    find das is ne echt coole sache hier mal erfahrungen auszutauschen um neue projekte am auto zu straten ;)
    ich tippe auch auf falschluft, war bei mir ganz ähnlich, letzendlich war der überdruckschlauch längs gerissen sommit hat er immer falsch luft gezogen war schlecht zu erkennen, oder die drosselklappe sollte mal gereinigt werden macht schon viel aus, jedoch rede ich jetz von nem vergaser motor, weiß ja ncih was du für einen hast?! :lol:
    naja der aufwand lohnt sich weil meines erachtens die boxen nen iemlich guten sound ham und damlaass shcon gutes zeug verbaut wurde..
    du kannst schon alternativ passive boxen reinmachen aber dann musst du die remote spannung vom dario nehmen, weil sonst alles kaputt geht... also besorg dir nen iso buchsen plan un klemm die remote ab dann aknnst de dir passive boxen reinmachen.
    Ja, das währe Super.
    Ich habe zwar mittlerweile schon einiges im Netz gefunden, aber Infos sind immer willkommen.
    PS: Hast du an deinem Adapter auch Chinch Stecker für "Normale Autoradios" drann?
    Irgendwoher brauche ich ja das Vorverstärkersignal für die Aktiven hinten.
    ne also chinch stecker sin da garnet drann, ich schau nochmal direkt wie dieser adapter heißt, muss aber wirklcih sagen es funktioniert einwandfrei kostet eben 36? es gibt glaubich auch noch einen der 160 oder os kostet, muss ja aber nich sein:D ich muss die fotos nochmal machen sind zu dunkel geworden:D
    grüße
    jo sieht aus wie das gleichse sytem wie das was ich habe, ich mach dir morgen mal n foto un lasses dir zukommen, zwecks kabellage, wenns dir weiter hilft, nur nen adapter müssest de dir besorgen!! und nicht evrgessen bevor de irgendwas umsteckst oder umlötest würde ich de batariekontakte abmachen:D:D:D:D
    naja bei meinem teilaktiv system, sind nur die hinteren boxen aktiv angesteuert, und die forderen passiv, ich ha zusätzlich auf meiner hutablage noch so nen kopfhöreranschluss,
    bei mir waren bei den boxenkabeln, eben ein 10er iso, der allerdings nur 8 fach belegt war, die ganzen tollen stecker sin allerdings nicht nur für die boxen, hab ich heraus bekommen, also einer is eben mit der remote spannung dir du auf dein radio bekommst um deinen verstärker für die boxen anzusteuern, ich weiß aber net genau obs nur der eine is oder mehrere.
    bei meinen neuen tollen adapter ist es nun so, dass an un für sich nur die signale von den boxen in den adapter gehen, also nur die beiden buchsen bestezt sind, udn diese remote spanntun, 1. garnet mehr ins radio reingeht, also beim spannungs iso, und allerdings mit hilfe der spannung, die auf die boxen kommt, von einen kleinen trasnformator "brauchbar" gemacht wird. also ich muss echt sagen, dass dieser adapter spitze funktioniert und es eigentlich ganz einfach war, also mein problem zu lösen:D
    so jetz zu euren problemen:D
    du musst auf jeden fall erstal wieder nen iso dran machen:D
    ja von wegen farben, das is immer so ne sache, ich hab leider grade kein foto zur hand oder so,
    aber du sagtest ja du hast nur !!3!! kabel, dass würde ja heißen, dass du kein teilaktives system hast, weil entweder du hast da noch mehr kables die allerdings irgendwo in den unendlichen tiefen deines armaturbrettes rumlungern oder nich:D. oder lieg ich da falsch?!
    weil wie gesagt für dieses treilaktive system hast de wie gesagt 8kables an nem 10er iso...ich werds morgen noichmal fotographieren vlt hilfts dir weiter!
    grüße
    Naja, lieber Domme... dann probier das erst nochmal aus... könnte WETTEN, dass es danach immer noch nich geht. :D
    greetz
    ja ich probiers mal:D
    naja ich mein probieren kann man alles:Dund hoffen dass nichts kaputt geht:D ich werd euch dann mal meine erfahrungen schildern und gern mit euch teilen;)
    ich werd heute auch nohcmal nen foto machen unds dann posten und noch einmal eure ideen bzw erfahrungen entgegen nehmen;)
    grüße :P
    so liebe leute es gibt neues aus meinem auto:D
    und zwar is die sache garnich so einfach:D
    ich hab nämlich nen halb aktiv system, das heißt nur meine boxen in der hutablage sind aktive boxen, also das heißt dass das mit den 2 iso steckern alles richtig is, und zwar hab ich ja nen 8fach iso un nen 10fach iso und an dem 10fach iso liegt noch eine remote spannung zum betreiben des verstärkers an, die wenn ich sie ins radio einspeisen würde also ins neue radio alles kaputt machen würde, also habe ich 2 optionen, entweder neue boxen bzw neue anlage ODER nen adapter, ich hab mich jetz für den adapter entschieden, da die anlage bzw die boxen an un für sich schon ziemlich gut klingen und weil mir alles andere zu aufwändig wäre:D
    also summa summarum 35,99 für nen adapter ausgegeben den ich allerdings als weihnachtsgeschenk von meiner freundin bekomme(das is ne gute oder?)
    ja und sonst alle problemchen gelöst:D
    ich hab herausgefunden, dass das teil aktiv system auch nur sehr selten verbaut wurde, und daher vlt einige leute eher weniger erfahrung damit haben, abe das is ja das schöne an diesem forum, man lernt jeden tag etwas neues
    grüße
    ja danke für den tip, aber zündplus brauch ich nicht unbedingt:D naja ich werds heut nochmal versuchen und mal sehen ob ich vlt für den boxenstecker nen adapter bekomme, oder so, aber ich denke dass ich den andern stecker bzw den 8-fach-iso einfach nur umklemen werde, und hoffen dass alle sicherungen drinne bleiben:d wie is das eigentlich wenn ich in meinem sicherungskasten nur ne 5A sicherung aber am neuen radio ne 10A sicherung drinne hab? stellt das eigentlich nen problem dar?
    ich werde dann mal nen foto machen wenn ich fertig bin:d hatte nun gestern keine lust mehr irgendwie was zumachen aber werd mich spätestens morgen wieder dran setzten denkle ich mal:D
    gruß dom
    erstmal vielen vielen dank für deine schnelle antwort,
    naja ich kann mir ganz ehrlich nich wirklich vorstellen, dass da noch nen 2.ter 8-fach iso drinne is, weil naja an meinem "neuen" radio is auch nur platz für 2 iso, also einmal strom und einmal boxen weißt wie?
    naja ich schau trotzdem nochmal rein in den schacht:D ansonsten hab ich gelesen, einfach das kabel vom dauerplus splitten und das noch als quasi zündplus verwenden am radio? is das noch ne maßnahme oder eher blödsinniger quatsch?
    ich hab gard nochmal nachgeguggt und hab aber keien anderen stecker finden können, was mcih ja vorallem auch wundert, is das das original radio also ich hab das beta cc ja auch mit nur einem stecker funktioniert, also mit dem einem für die stromversorgung und diesen 10-fach iso für die boxen eben, aber wie gesagt nen anderen findet man nicht...
    hey ho,
    ich ahb auch son ähnliches problem wie quattro_ricky und zwar ich ahb im gegensatz zu ihm nur einen iso stecker, bzw einen 8-fach iso und einem 10-fach iso, nun hab ich allerdings das problem, dass der 10fach iso in KEIN anderes radio rein passt, also ich habe nen sony radio, und da passt das auf jeden fall net... hab auch shcon mal versucht das radio einfach nur mal so anzubekommen, d.h. also mit dauerpluss und der masse, an nem andern iso stecker und das mal in das radio bzw die herstelleradapter egsteckt, die ja dazu sin , also auf gut deutsch ganz normale iso adapter von iso auf sony anschluss, aber da is garnix passiert, was mich persönlich massiv anbricht, außerdem hab ich viel mehr kabel als ich eigetnlöich brauche also noch beleuchtung usw, naja is ja eigentlich egal, aber wie gesagt, dass das radio net geht selbst wenn nur die masse und dauerplus angeschlossen ist finde ich äußerst eigenartig, kann mir da vlt jmd helfen?
    danke im voraus
