ich habe ein kleines Problem. An meinem Audi 80 TDI brennt die Ölleuchte auf. Ich habe bereits den Ölstand gemessen, dieser ist in Ordnung. Im kalten Zustand hat der Motor ca. 4 bar Öldruck bei Standgas und der Öldruckschalter 0,3bar am Ölfilter ist bereits gewechselt. Ich habe keine Ahnung woran es liegen könnte. Das Verbindungskabel vom Öldruckschalter in die Armatur, hat keinen Masseschluss egal ob Zündung an oder aus. Ebenso hat das Kabel einwandfreien durchgang, also ein Kabelbruch schließe ich bei diesem Kabel aus. Ich bin nur am überlegen welches Kabel einen Masse fehler haben könnte, denn mir gehen so allmählich die Ideen aus.
Schonmal vielen Dank im Vorraus.
MfG Michael
