Die Anzeige zeigt garnichts an, so meinte ich das
Also auch kein D
Also auch kein D
Alles anzeigenHallo,
bist du sicher, dass der Schlag vom 2. in den 3. Gang auftritt?
Ist doch der Wechsel von 3 zu 4🫣
Ja wenn der Schlag normal ist wird man da wohl nichts ändern können..
Danke für eure Hilfe!!
Werde die Steckkontakte nach messen und im Fehlerspeicher nachsehen.
Die Gangbelegung wird im Kombiinstrument nicht mehr angezeigt. Hat das was zu bedeuten oder ist das einfach ein verschmutzter Stecker?
ich habe ein Problem mit dem Automatikgetriebe.
Ich habe einen Audi 80 B4 Avant 2.0 E.
Wenn ich normal von 0-100 beschleunige schaltet es alle Gänge normal, fahre ich allerdings in der Stadt und es vom 2ten Gang in den 3ten Gang wechselt, gibt es ein harten Schlag und haut den Gang rein.
Kickdownschalter wie auch alle Gänge funktionieren, deswegen vermute ich nicht, dass er im Notlauf läuft
Ich habe eine Getriebespüllung machen lassen, das lies die Gänge noch sanfter schalten allerdings ist der Schlag vom 2ten in den 3ten Gang noch vorhanden
Hat jemand ein Idee woran das liegen könnte bzw wie ich vorgehen sollte..
