Beiträge von PP80
    Ja er scheint zumindest noch Werte zu liefern, allerdings konnte ich nicht herausfinden welche Widerstandswerte normal sind, sonst hätte ich mal gemessen ob er vllt funktioniert aber falsche Werte liefert.
    Benzinfilter, Zündkerzen, Zündkabel, Zündverteiler und Finger sind neu. Eine undichte Unterdruckleitung haben wir zwar gefunden, die Reparatur hat aber nichts geändert.
    Die Fehleranalyse mach ich anhand von Forenbeiträgen / Erfahrungen anderer da ich selbst keine riesen Erfahrung beim Schrauben hab und das hauptsächlich mit einem Kumpel mache.
    Wenn du zu dem Ruckeln andere Fehlerquellen im Kopf hast würde ich gerne wissen welche. Ansonsten arbeite ich mich weiter mit anderen Beiträgen halt durch.
    Über die Qualität kann ich nichts sagen. Die neuen Sensoren sind von Hella und Meyle da hoffe ich schon dass die Qualität stimmt.
    Wow erstmal danke für die sehr schnelle Antwort. Tatsächlich standen die Nummern drauf, waren tatsächlich nur sehr zugesetzt, hab ich wohl übersehen.
    Komisch ist nur die Nummer vom unteren Sensor. Dieser ist von Hella mit der Nr. 0091 0756. Hab zwar Ersatz gefunden, allerdings eben ohne VAG Nummer. Scheint auch fürs Steuergerät zu sein, läuft nämlich beim abziehen noch schlechter als mit.
    Zum Problem mit der unplausiblen Temperatur. Manchmal wird im KI eine Temperatur angezeigt, so ca 85 90° und manchmal bleibt der Zeiger eben bei Null. Das System ist auf jeden Fall relativ Luft frei da beim Tauschen von Thermostat, Wasserpumpe und Wärmetauscher entlüftet wurde.
    Ich habe seit letztem Jahr ein B3 1,8S mit PM Motor. Nun zeigt sich das Fehlerbild dass der Motor im Stand unrund läuft und ab und zu die Kühlmitteltemperaturanzeige unplausible Werte zeigt.
    Nun wollte ich die Sensoren alle mal durchtauschen, allerdings sind diese laut Audi Händler nicht mehr lieferbar. Und da gleich zum nächsten Problem.
    Ich bin im Forum auf einen Ähnlichen Beitrag gestoßen, in dem auf eine Explosionszeichnung verwiesen wurde. Nun scheint es aber bei mir so zu sein dass es im Flansch oben zwei und genau drunter liegend einen Sensor gibt. Also insgesamt 3 Sensoren ( alle 2 Polig ) siehe Bilder. Das hab ich so nirgends gefunden und auch die Sensoren haben keine Farbe mehr ( blau, weiß, schwarz )
    Kann mir nun einer sagen welcher Sensor davon welcher ist und ob es dafür noch Ersatzteile irgendwo gibt mit Teilenummer?
    Danke für eure Hilfe
    LG Pascal
    Danke
