Beiträge von Leon97
    Heute morgen und den ganzen Tag über nicht ein Tropfen mehr an der Scheibe zu sehen (außer minimalste Restfeuchte) damit werd ich mich bei den Temperaturen aber wahrscheinlich noch etwas rum schlagen.
    Mittlerweile kommt selbst nach ca 1,5 Minuten schon die erste warme Luft auf den Kanälen das ist mir vorher garnicht so aufgefallen das es normalerweise so schnell gehen kann 😁.
    Allerdings auch ein doofe Nachricht. Ich muss nochmal leicht nacharbeiten, weil der Luftauströmer links vom Lenkrad sich nicht abriegeln lässt. Die Klappe steht auf offen aber lässt sich übers Drehrad nicht schließen. Ich hoffe das kann ich über die Abdeckung unterm Lenkrad eventuell beheben. Mal schauen was dort das Problem ist.
    So kurze Rückmeldung meinerseits. Habe am Donnerstag den ganzen Krams rausgerissen alles getauscht und wieder zusammen gebaut. War nach ca. 7-8 Stunden mit Unterstützung einer zweiten Person mit allem durch!
    Das Auto wurde bedeutend schneller warm als vorher, ob mein Problem der Feuchtigkeit sich erledigt hat werde ich ab Montag sehen wenn ich aus dem Urlaub wieder zurück bin 😜
    Danke nochmal für alle Kommentare und Tipps !!
    Habe eben mal die Scheibe noch mit sauber gemacht. Und ja auch da kam ein schmieriger Film runter. Ich bin mittlerweile fest dabei, dass das mein Problem ist! Stellt sich nur noch die Frage ob ich’s selber mache oder fahre ich irgendwo hin damit..
    Und danke für diese nahezu perfekte Erklärung !!!
    Dadurch dringt dann auch die Feuchtigkeit nach innen ein? Tut mir leid aber ich bin im Thema Auto noch nicht so tief drin 😅. Hab sie bis dato immer nur in die Werkstatt gebracht aber wollte mich damit nun auch mal etwas mehr beschäftigen.
    EDIT: Alles klar ist wohl ziemlich eindeutig. Hab mal noch etwas gegooglet und bei YouTube geschaut. Der Ausbau scheint auf den ersten Blick wohl etwas aufwändiger.
    So habe alle wasserabläufe getestet dort läuft das was immer sofort ab und es bleibt nichts stehen…
    Allerdings war mein kühlwasserbehälter komplett leer. Davon hattet ihr ja auch schon mal geschrieben ?
    So, war heute Morgen nochmal unterwegs.
    Der Fahrerfussraum ist trocken. Der Beifahrerfussraum allerdings total nass.
    Eine Klima habe ich nicht. Die Heizung ist nach ca. 3-5 Minuten voll auf Temperatur.
    Strecken fahre ich tatsächlich hauptsächlich Kurzstrecke.
    Ein Süsslicher Geruch ist mir innen noch nicht aufgefallen. Von außen riecht man manchmal allerdings den Geruch von Kühlflüssigkeit.
    Ich mache mich morgen früh mal dran alle Abläufe ausfindig zu machen und zu spülen.
    Guten Morgen,
    Einmal eine kurze Vorstellung. Ich bin Leon, 28 Jahre alt und komme aus der Nähe von Bielefeld. Meinen B4 hab ich jetzt als „Zweitwagen“ seit anderthalb Jahren weil meine Frau das andere Auto nun täglich brauchte und ich kein Bock mehr hatte den A… andauernd nass zu bekommen 😜.
    Nun hab ich das erste mal etwas „grössere“ Probleme. Zum einen kommt mein Dachhimmel komplett runter, aber das ist erst ein Projekt für schönes Wetter. Bis dahin muss es die Dachlatte richten.
    Mein aktuelles Hauptproblem ist, ist das ich extrem Feuchtigkeit im Auto habe, aber der Übeltäter war noch nicht ausfindig zu machen. Hatte zu allererst die Frontscheibe in Verdacht. Da meinte die Junited Autoglas/ Carglas allerdings, dass es da nicht her kommt.
    Es ist so nass teilweise das die Scheibe von innen komplett übergefroren ist. Die Heckscheibe ist meistens trocken.
    Jetzt ist mir heute Morgen aufgefallen das wenn man beschleunigt oder bremst Wasser „schwappen“ hört. Oder bilde ich mir das nur ein? Beim Teppich unter der Fußmatte vorne fühlt es sich glaube ich auch leicht feucht an oder einfach nur Rattenkalt. Ist grade schwer zu beurteilen…
    Wo finde ich denn sämtliche Wasserabläufe, dass ich diese mal überprüfen/ spülen kann?
    Am Schiebedach oben sind ja in den Ecken 2 Stück zu sehen. Hat es hinten Richtung Heck auch noch welche ?
    Würde mich über hilfreiche Antworten freuen!
    Liebe Grüße 🖖🏼
