bin für meine B4 Limousine auf der Suche nach einem Satz schwarzer Hella Rückleuchten.
Falls sich eventuell jemand von seinem Satz trennen würde, würde ich mich freuen.
Grüße Philipp
Grüße Philipp
Also bei meinem 92ger B4 ohne ausgelieferten Nebler liegen bereits die Stecker für den Anschluss an der Schürze geklippst..... ob ein Kabel oder Stecker bereits an der Mittelkonsole liegt muss ich noch nachschauen...
Eventuell gab es aber auch B4's ohne Neblervorbereitung.
Vielleicht hängt das wiederrum mit einer Zusatzaustattung zusammen, wie z.b. wenn beleuchteter Make Up Spiegel bestellt wurde, ist zugleich der Kabelbaum für die Nebler verlegt worden. Ob Nebler bestellt wurden ist dann egal.
Vielleicht wurde damals schon nur in Verbindung mit XY Sonderausttatung angeboten... sprich Nebler gehen nur wenn dann auch beleuchtete Make Up Spiegel bestellt wurden.
Kennt man doch auch heutzutage von den neuen Konfigurationen bei Audi... Sitzbelüftung nur in Verbindung mit den Aufpreispflichtigen "540-Wege"-Komfortsitzen usw...
Ich persönlich tendiere immer zu einem neuen Zubehör Sportlenkrad wie Momo oder solch einem geschüsseltem Luisi Lenkrad.
Es ist zwar neu und sicher unfallfrei, aber andersrum leider nicht original.... aber echt Wahnsinn die Nachfrage an Originalen, dadurch die saftigen Preise für so ein teilweise verschimmeltes Audi 3 Speichen Lenkrad.
Ich würde gerne die kurzen Stücke meiner porösen Gummi Benzinschläuche erneuen, dort wo quasi die Benzinleitungen aufhören und dann Gummi bis zum Tank verlegt ist.
Hat hierzu jemand zufällig die Innen und Außendurchmesser der Schläuche ?
Danke für die Info, ich habe nach dem Wiki Anschluss Plan gewerkelt, und hier wird von einem gelben Stecker gesprochen bzw Pin 5 dort bei der Belegung anzuzapfen.
Zusatzinstrumente – Audi-80-Wiki
Ich habe hier auch einmal das Bild hochgeladen, Pin 1 ist klar, wie du sagst das Standlicht vom z.b. Aschenbecher abzuzapfen, aber Pin 4, wo schließe ich es an ist für mich unschlüssig.
Du meinst am besten wäre es über die Heizung abzugreifen oder ? Weiß zufällig jemand hierzu die Belegung bzw welche Kabelfarbe oder Pin der korrekte wäre ?
trotz langem Suchen komme ich leider zu keiner genauen Info.
Ich habe gestern Zusatzinstrumente in meinem B4 verbaut. (Neue Version)
Jetzt ist meine Frage wo ich genau das Dimmer Signal (Pin4) der Zusatzinstrumente anschließe, laut Einbauanleitung soll es an Pin 5 des gelben Steckers, neben dem roten Stecker, der Zentralelektrik angeschlossen werden.
Ich habe dort aber 2 gelbe Stecker.
Grüße Philipp
