Beiträge von Apfelstriedl
    Ich hatte das Problem das der Verdeckkasten Deckel nicht öffnet und hatte den Verdacht daß es am Hydraulik Zylinder liegt. Dann stellte sich raus das am Stellmotor von der Heckklappe der Stecker ab war.
    Danach ging der Deckel auch wieder auf. Ich hab das Verdeck auch hochfahren lassen weil ich noch die 2 Kabel vom Zylinder befestigen wollte. Nach circa 5 min schließte sich das Verdeck automatisch obwohl ich noch nicht fertig war. Ich wollte das Verdeck automatisch wieder öffnen leider ging das nicht. Darum hab ich das Verdeck per Notentriegelung geöffnet um das letzte Kabel zu befestigen und mein Werkzeug raus zu holen. Leider macht seitdem das Verdeck gar nichts mehr🥺
    Sicherungen hab ich bereits alle gecheckt und hab auch ein anderes Steuergerät (Verdeck) eingebaut. Leider keine Verbesserung.
    Habt ihr noch eine Idee bzw Tipps ?
    Liebe Grüße aus Elsterberg ☺️
    Hallo liebe Audi Freunde Zwinker
    Hab das Problem mit dem Verdeckkasten Deckel gelöst. Da war ein Stecker ab vom Stellmotor. Danach ging der Deckel wieder auf und zu.
    Danach wollte ich noch die 2 Kabel am Hauptzylinder befestigen. Nach einiger Zeit ging das Verdeck automatisch zu obwohl ich das nicht wollte.
    Und leider nicht mehr auf. Ich musste das Verdeck manuell öffnen, damit ich noch ein Kabel befestigen. Danach hab ich probiert ob das Verdeck funktioniert. Leider nicht. Das Verdeck wurde etwas angehoben und dann ging keine Pumpe mehr. Und jetzt geht gar nichts mehr. Sicherungen habe ich schon alle geprüft
    Habt ihr eine Ahnung was das sein könnte ?
    Liebe Grüße aus dem Vogtland
