Beiträge von Hugo-mit-NG2
    Hallo bin jetzt neu hier.
    Ich habe mit meinem Cabrio relativ große Probleme.
    Am Anfang hatte Ich das Problem das Er nur ansprang wenn die Zündung (Verteiler) irgendwo im nirvana stand. Er ist nur angesprungen an einer Position wo er halt nicht sein sollte.
    Als Ich die Zündung dann im warmen Zustand des Motors eingestellt hatte auf die Makierung 15 grad lief er Gott ähnlich, sprang allerdings dann nach dem abstellen und kurz darauf wieder starten nicht mehr an.
    Da Ich mir nicht mehr zu Helfen wuste, brachte Ich Ihn in die Werkstadt.
    Heute habe ich das Fahrzeug von der Werkstadt geholt und dort wurde folgendes gemacht:
    Mengenteiler und Einspritzdüsen aus und eingebaut, abgedichtet und überholt/geprüft.
    Zündkerzen erneuert und die Zündung eingestellt.
    Und soweit alles für den Tüv herrgerichtet dazu kommen sattel HL eintragung der Felgen usw.
    Die Kosten belaufen sich auf rund 3000.
    Jetzt ist es zwar besser geworden mit dem Anspringen.
    Allerdings verschluckt er sich des öfteren beim aprupten Gas geben.
    Wenn man an der Kreuzung steht und weg fahren will stirbt er oft ab.
    Wenn man im Lehrlauf einen kräftigen Gas stroß gibt stirbt er ab.
    Wenn er doch auf Drehzahl kommt und man vom gas geht selbes Spiel er verreckt.
    Ich habe heute mit der Zündlichtpistole die Makierung vergeblich am Getriebe gesucht obwohl ich weiß wo sie sein sollte.
    Zündung Falsch?
    Mengenteiler bzw Stauscheibe falsch eingestellt?
    oder doch was anderes
    Ich hoffe mir kann da jemand helfen ich will des teil endlich mal fahren
    Ps: Dieser Bockige NG stand 8 Jahre
