Die hinteren Abläufe gehen nach dem hinteren Rad aus dem Fahrzeug.
Verkleidung von innen entfernen dann kommt man gut ran.
Gehen die Abläufe auf beiden oder nur auf einer Seite raus?
Danke, das war die Antwort auf die ich gewartet hab🙏
Villeicht auch mal die Abläufe reinigen?
Das ist ehr das problem bei mir ist die Dichtung auch nur Schein.
Die ist eigentlich nur da um Wind Geräusche zu minimieren.
Was anderes kann sein wenn du die Kassette nicht ordentlich mit Dichtband rein gebaut hast.
Die Kassette war nie ausgebaut, nur das Dach. Es muss an verstopfen Abläufen liegen. Die vorderen sind frei, aber meines Wissens nach gibt es ja auch noch 2 für hinten, nur wie komm ich an die ran? Ich weiß weder, wo oben die Eingänge sind, noch wo unten genau die Auslässe sind..
Ich gehe davon aus, dass die Dichtung nicht mehr exakt dichtet wie vorher.
Wie bereits geschrieben soll/kann die Dichtung nicht exakt dichten. Das Wasser in Innenraum ist ein typisches Zeichen von verstopften Abläufen. Neue Dichtung ist ja schon drin, ich werd also ganz sicher keine weiter kaufen...
Alles anzeigenRichtig, rechte Seite kostet 60€ neu komplett, vermutlich weißt du das schon
Ich persönlich würde das Teil komplett nehmen, vermutlich bleibt Dir für auch keine andere Option
Also, das Teil ist bestellt, geliefert und eingebaut. Das Dach ist in seiner Funktion an sich in Ordnung, ich habe nur das Problem, dass es nicht dicht ist. Heute hatte es bei uns ziemlichen Starkregen, und jetzt sind innen die Kanten des Schiebedach-Himmels Nass.. Dass die äußere Dichtung nicht komplett dicht ist, soll normal sein, aber in den Innenraum sollte dennoch kein Wasser gelangen. Kann das daran liegen, dass es evtl. Falsch eingestellt ist (wobei es eigentlich an allen Seiten bündig schließt)? Der Regen war wirklich heftig, aber es kann ja eigentlich trotzdem nicht sein, dass das Auto das nicht ab kann...
Nachtrag: Nachdem sich zwischenzeitlich nach Schräg stellen des Fahrzeuges ein ganzer Sturzbach in den Innenraum ergossen hat, geh ich davon aus, dass das Wasser nicht aus dem Bereich des Schiebedach abfließen kann, ergo dass die Abläufe dicht sind. So wie ich das verstanden hab, ist das auch einer der häufigsten Gründe warum Wasser in den Innenraum eindringt. Die Frage wär nun also, wie ich diese Abläufe am besten frei bekomme.
Natürlich. Aber das sind nicht die Teile die ich brauche. Das Bild gibt Aufschluss..
Servus miteinander,
Nachdem ich hier im Forum erfolgreich die Teilenummer für die Schiebedachdichtung erfragt habe, nachdem ich diese bestellt und festgestellt hatte, dass sie sich nicht einbauen lässt ohne den Stahldeckel anzunehmen kann ich nun voller Stolz verkünden: Chef, Malör!
Mir ist beim Ausbau ein Teil der Kulissenführung (Gussteil) gebrochen.. Nun meine Frage an die Runde, hat jemand noch so ein Teil, dass er mir verkaufen würde?
Die einzige Möglichkeit die ich sonst noch hätte wäre entweder Audi Tradition, aber da müsste ich das ganze Gestänge für eine Unsumme kaufen. Bevor ich jetzt auf gut Glűck zum Schrotti fahr, wollte ich einfach mal hier fragen.
Es handelt sich um das Teil auf der Beifahrerseite..
Danke Schonmal,
Gruß Wasc
Meine TN ist auch nicht verläßlich, ich bräuchte mal das Modelljahr.
Ggf. ändert sich nix.....
Also Modelljahr ist 91, aber bei dem Eintrag unter deiner Teilenummer war die Dichtung samt Beschreibung und Bild. Dem Aussehen nach ist es die Richtige.
Wo wir grad schon reden, hast du Tipps für die Montage? So wie ich das gesehen hab ist die Dichtung geklebt. Stellt sich mir die Frage, mit welchem Kleber? Muss man denn ggf auch noch bestellen, und wenn ja, was für einen🤔
Danke dir auf jeden Fall schonmal!
Gut, dass Teile von Audi Tradtion nicht passen oder funktionieren, kommt vor.
Mann/Frau muss nacharbeiten.
Bisher habe ich alles zum laufen gebraucht von Audi Tradtion (klar wenns ned passt, dann gehtsned
Schiebedachdichtung noch nicht, denn sie war noch nicht defekt.
Tn ist 443 877 297 B oder???
Wie gesagt, ich hab leider keine verlässliche Teilenummer. Mit der falschen tn isses ja klar, dass Audi mir eine unpassende Dichtung schickt...
Ich probiers jz mal mit deiner tn, und dann wird halt solang bestellt und zurückgeschickt, bis es passt xD
Servus,
Ich bin langsam echt am Verzweifeln. Bei meinem Typ 89 bröselt mir die Schiebedachdichtung davon, und ich finde einfach keine Neue. Im Internet alles ausverkauft, bei Audi Tradition anhand der Teilenummer bestellt aber die gelieferte Dichtung Scheint nicht zu passen (da hilft es natürlich auch nichts, dass bei jedem Eintrag auf deren Seite nur "Dichtung" ohne Foto und beschreibung steht), mein letzter Versuch wäre jetzt der Schrottplatz, aber die Wahrscheinlichkeit, da eine Dichtung in besserem Zustand als meine zu finden halte ich für gering.
Hat jemand hier ausm Forum evtl. Eine rumliegen, die er mir verkaufen würde, oder kann mir einen Händler oder zumindest eine exakte Teilenummer nennen?
Vielen Dank schonmal.
VG Waschte
