danke für die genauer Erklärung! werd es mir dann am wochenende mal genau anschauen und und nachmessen.
Irgendwo müssen die fast 2cm ja herkommen, denn ich bezweifel stark dass Audi das Auto so ausgeliefert hat
Beiträge von Audi-80-Sk8ter
Also es sind gemessen 18mm unterschied
Gibt es die Möglichkeit dass auch der ganze Achsträger "verschoben" ist oder z.b. ein querlenker "größer" ist als der andere oder geht sowas garnicht? -
Bilder sind nicht optimal aber ich hoffe man sieht dass was nicht stimmt
Spur stimmt Reifen fahrn sich auch ganz normal ab es ist halt das eine Rad weiter drin wie das andereMfg
Hallo miteinander,
Nachdem der bei uns nie wirklich da gewesene Winter bald vorbei ist will ich nun auch mein letztes Ärgernis an meinem Auto loswerden.
Problem sieht so aus:würd sagen ist ziehmlich ersichtlich mein Problem denke ich
Achsvermessung hab ich vor nem Monat gemacht und da war i.wie alles im soll
Felgen sind ja auch alles die gleichen also keine unterschiedliche et oder sowas
soweit ich weiß ist der Wagen unfallfrei
MfG Audi-80-Sk8ter
--Wenns das Thema schon oft gab und ichs einfach nicht gefunden hab bitte sagen =) -
Wird auch mit viel weniger Druck gesprüht wie normaler Lack, n befreundeter Lackierer hats mal probiert, mit ner normalen Lackierpistole und normalem Druck ist das zeug trocken bevors aufm Auto ist.
Hab ich mir im Nachhinein auch gedacht zudem man gerade die Türn vom B4 ja recht leicht zerlegen kann aber hatte halt nur ein tag Platz + Lackierkabine und wenn man sich es in Videos ankuckt die wenigsten demontieren wirklich was... wobei man aus nem meter entfernung die nicht 100% perfekten Kanten eh nicht sieht und genauer sieht mans auch in kaum nem Video -
" wcf_src="alt="a>" title="a>" />
wcf_src="
soo mal 2 bilder vom Abkleben und eins von ner Kante...
wegen dem Lacknebel also bei mir sieht man an keinem Türeinstieg etwas und man fühlt auch nix
Den Grill und die Gitter hab ich rausgemacht vorher
Und zum Thema Unebenheiten. Leichter Seitenstreifer an der hinteren Plastikleiste, Steunschläge und mein ganz leichten Hagelschaden sieht man selbst im Licht der Lackierkabiene nichtmehr ! -
Farbe kommt von Car Dip UK und wird in 5l Kanistern geliefert und ist Sprühfertig muss nur gut gerührt werden. Hat mich um die 300€ gekostet wobei ich das Sprühsystem schon hatte
Wird mit so nem Niederdrucksytem gesprüht in so ca. 5-6 schichten, mit der Lackierpistole funktioniert es nicht richtig.... und ja geht ab wie Folie wenn genug Farbe drauf ist, wenns zu wenig ist musst es halt runter rubbeln
Ist so n elektrisches Teil zum sprühen das sich anhört wie n Staubsauger nur von Earlex. Naja hab bisher nur kleinere Sachen lackiert und Felgen aber es ging schon gut auch wenn man sich bis zur 3. oder 4. Schicht fragt wie das jemals was werden soll
Ich weiß der thead ist Alt aber vllt. interessiert es trotzdem wen.
Und zwar hab ich gestern mein B4 komplett mit sprühfolie lackiert, natürlich nicht mit der Dose und das Ergebniss ist einfach nur heftig für ca. 5 Stunden aufwand aber sehr selbstMfg
Öl ist ziehmlich genau zwischen min und max ... musste bisher auch nichts nachfüllen seit dem Ölwechsel
Hallo Miteinander
habe folgendes Problem: wenn ich über stärkere Bodenwellen ( z.b. Bahnübergang) fahre oder bei langsamer Geschwindigkeit aus einer Kurve herrausbeschleunige leuchtet manchmal kurz die Öllampe auf aber wirklich nur solange wie ich über die Unebenheit fahre blinkt sie kurz bleibt aber nie länger wie mal ne Sekunde an.
Motor ist ein 2.0 ABT Öldruckschalter ( braun + weiß) sind neu und die Stecker sitzen auch richtig drauf.
Der letzte Ölwechsel + Filter war vor ca. 7000km
hat wer ne Idee was es sein könnte? vermute ja i.wie auf ein Kabel weiß nur nicht so recht von wo nach wo ich messen sollMfg
Audi-80-sk8ter -
Die 5 Kanal war schon länger drin und dann wurde die Anlage immer erweitert und sie ist einfach geblieben jetzt ist halt der Sub-Kanal leer aber gibt schlimmeres =)
mfg -
Sooo
User= Audi-80-Sk8ter
Hersteller= Soundstream
Modell= Reference 880.5
Kanalanzahl= 5-Kanal
Leistung rms= 4x70/120W rms @ 4/2 Ohm
Einsatz= Hoch- und Mitteltöner
Preis= neu so zwischen 500-600€ hab gebraucht 200€ bezahlt
Besonderheiten= meiner Meinung nach optisch sehr schön =),
Fazit= Klang und Verarbeitung top, auch bei Pegel alles superUser= Audi-80-Sk8ter
Modell= Reference 620.2
Kanalanzahl= 2-Kanal
Leistung rms= 2x175/310W rms @ 4/2 Ohm
Einsatz= Tiefmitteltöner
Preis= neu um die 350€ hab sie gebraucht ausm Auktionshaus für 120€
Besonderheiten= wie bei der Reference 880.5 optisch einfach sehr schön
Fazit= Guter Klang und gute Verarbeitung, die Tmts hören sich viel besser an als an der vorherigen EndstufeUser= Audi-80-Sk8ter
Hersteller= Helix
Modell= SPXL 1000
Kanalanzahl= Mono
Leistung rms= 1x 750/1200/1750 wrms @ 4/2/1 Ohm
Einsatz= Subwoofer
Preis= meines Wissens um die 450€
Besonderheiten= 1 Ohm Stabil nur an 1 Ohm kanns vorkommen, dass an sehr warmen Sommertagen bei längerem Lauten betrieb es ihr zu heiß wird, will recht viel Leistung sehen von der ein Teil in Wärme aufgeht. Mit dem ori. Lüfter recht laut da er dauerhaft läuft
Fazit= Kann eig. nicht meckern läuft echt stabil und klingt auch recht gut am passenden Woofer nur die Wärme ist ein kleines Problemmfg
Es gibt vieles was man machen könnte... härtere oder andere Federn ( z.b. 30mm statt 40mm) war mein erster Gedanke.
Die Idee mit dem Höherlegungskit hatte ich auch schon aber was die Teile genau machen sollen ist mir etwas rätselhaft.
Man könnte ja auch gleich beim großen Auktionshaus die "Tieferlegungsdomlager" bestellen also statt hinten höher, vorn etwas tiefer was aber vermutlich totaler murks ist =)
Hat jemand ne vernünftige Idee außer Gewindefahrwerk?@Steffen2310 : fahre 2 mal pro Tag durch Neuenstadt a.K. also schon gut möglich =)
mfg
Und mit was?
hab ja kein Gutachten für die Sitze oder sonstiges ist das dann genau so wie wenn ich mit sitzen ohne abe zum tüv fahre? -
Abend,
sorry wenn ich das hier so reinschreibe aber ich wollte nicht schon wieder n neuen Thead aufmachen wegen Sitzen
und zwar
wie ist dass mitm Tüv wenn ich sitze z.b. vom Golf 3 nehme, muss ich die Eintragen?
Denn sie sind ja nicht orig. ausm Audi 80 aber es gibt ja auch keine Papiere dazumfg
keiner ne ahnung?
sorry wenn ich das Thema nochmal aufmach wollt kein neues machen.
brauch ich so wie hier das komplette teil oder reicht es so wie hier
war mir nicht ganz so sicher was ich holen muss
und noch was, welche Dederbeine passen bei mir alles? hab nen abt Motor (90ps) mit hinten und vorn Scheibenbremsen passen da auch die von dem wo hinten trommelbremsen haben bzw von welchen mit anderem motor?mfg
Also meine Frage hat sich vermutlich erledigt, hatte am Wochenende n Kumpel da,
der hatte in nem kleinen geschlossenem Gehäuse n DD 1508 (20cm) den haben wir mal bei mir ausprobiert...
naja also für mein geschmack wars nichts er war zwar schnell usw. aber es fehlte einfach was...
was jedoch einen weitaus besseren Effekt bei meinem woofer hatte war ein wechsel des Verstärkers
von Helix spxl 1000 auf Soundstream Ref 1600.2 i-wie hat sich es viel besser angehört! Aus welchem Grund ist mir bis jetzt noch nicht bewusst
mfg
