Update: Die Lambdasonde hatte auch einen weg und den Kühlmitteltemperatur-Sensor haben wir auch noch gemacht...
Beiträge von AudiFloh
Es waren einfach zwei Massekabel nicht richtig angeklemmt nach dem Wechsel der ZDK.
Immerhin ging er wieder an. Wahrscheinlich sind noch die Steuerzeiten verstellt. Er hat am Luftfilter geraucht und wirkte unrund. Dinge, die passieren, wenn man das nicht ganz fachmännisch macht... naja, man lernt noch
Ich hab ihn jetzt zu nem Kumpel in die Werkstatt gefahren, ich bin gespannt, kann sein, dass es ein Kabelbruch ist vom Sicherungskasten bis zur Pumpe... wir werden sehen
Zündfunke kommt, der zündet auf allen Zylindern
Ja, haben wir -privat mit zwei KFzlern... Das Problem ist, dass vorn im Luftfilter (Monomotronik) gar kein Benzin ankommt.
Nachdem die Zylinderkopfdichtung bei meinem B4 2.0 90 PS ABT von 1993 gemacht wurde, ging es los, dass er Gas schlecht angenommen hat und einfach aus ging. Nach der Fehlersuche mit neuer Benzinpumpe, dem zugehörigen Relais und Kraftstoffilter, gibt es keine Besserung. Er spritzt vorn nicht ein. 12 Volt liegen bei eingeschalteter Zündung an.
Kann jemand helfen?
