Beiträge von torte
    hi
    habe folgendes Problem
    Ich habe heute meine Schlösser in den Türen ausgetauscht und jetzt gibt es ein Problem beim Schloss, wie auf diesem Bild zu sehen
    http://www.at-thielking.de/Bei…chlosser/813-837-016B.jpg
    ist bleibt auch bei mir immer das Große Plättchen vorne stehen, wenn ich von aussen den Hebel betätige.
    Auf der anderen Seite ist das das gleiche - sobald ich es mit dem Schraubendrehen wieder reingedrückt habe, würde es funktionieren. Jedoch sobald ich dann die Tür einmal geschlossen habe tritt das gleiche Problem wieder auf.
    mfg
    hi
    also ich komme aus der nähe von Erlangen
    Budget schon wie gesagt, hab ich "keines" ... ich will dass es was gscheites wird
    ich hätte es jetzt wohl so gemacht
    vorne hätte ich mir zusätzlich die Hochtöner gekauft, die Richtung Fahrrerraum scheinen + mitteltöner 10er in die Standard Plätze
    16er Tief-/Mitteltöner in die Doorboards
    hinten vll nur neuere Boxen, die nicht mehr so kratzen wie die originalen
    dann noch nen Verstärker und gut is !?
    Kann man das dann so lassen, oder ist es von der Aufteilung zuviel/schlecht ?
    einen schönen abend noch
    torte
    hi
    ich möchte in meinen Audi Bj. 92 eine neue gscheite Anlage einbauen.
    -Welche Musikrichtung bevorzugst du?
    Hip Hop, aber auch mal Techno/Trance
    -Wieviel bist du bereit auszugeben?
    Das Ergebnis muss stimmen
    -Was hast du schon verbaut?
    Bis jetzt ist noch alles Standard 4x 10er + Blaupunkt Radio 4x45 Watt
    -Wie geschickt bist du selber beim Einbau? Kann dir jemand helfen der Erfahrung mit Carhifi hat?
    hätte da welche, möchte aber mal so weit wie möglich alleine kommen
    -Welche Vorstellungen hast du von dem späteren Resultat? Klang? Druck? Show?
    Muss kein Highend-Gerät sein, aber sollte schon schön und passabel klingen
    Ich habe gelesen, dass es am besten für den Klang ist, wenn man Doorbords + gscheites Frontsystem + gscheites Hintersystem benutzt
    Dann noch einen Verstärker dran und gut ist.
    Bassbox im Kofferraum wird es nicht geben.
    Zuerst hätte ich diese Doorboards gekauft:
    http://cgi.ebay.de/AUDI-80-Lau…ZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
    ODER
    http://www.carhifidirekt.de/in…-doorboards-audi,0,PMG030
    Hat jemand Erfahrungen mit sowas????
    Die Eton 4 mal gekauft und dann vorne 2 + hinten 2 reingebaut: ( ALS HOCHTÖNER !?)
    http://www.carhifidirekt.de/in…tensysteme,0,ETON-PRO100X
    Dann in diese Doorboards am Besten 16er reingebaut: (Hier muss man dann TIEF - MITTELTÖNER einbauen, oder !? )
    http://www.carhifidirekt.de/in…autsprecher,0,AS-AX165C-4
    http://www.carhifidirekt.de/in…autsprecher,0,HELIX-RS806
    http://www.carhifidirekt.de/index.php/pName/exact!-m-15-w-high-end-tiefmitteltoener/cName/lautsprecher-einzellautsprecher,0,EXA-M15W
    Bei der Wahl der Verstärkers kenne ich mich leider überhaupt nicht aus :/
    Der vom A.T.U hat blos mal gesagt, dass die Boxen mindestens soviel Watt wie die endstufe haben sollte ... aber ich hab leider keine Ahnung. Desweiteren sollte er nicht so gross sein, dass er an die Seite verbaut werden dann, da die Rückbank öfter mals umgeklappt werden muss !
    Bei dem Einbau der Doorboards werden die Türen isoliert mit diesem Bitumen-Zeug oder ähnlichem.
    Ich hoffe ihr könnt mir wenigstens ein bisschen helfen. Wenn die zusammengesuchten Komponenten Schrott sind, dann sagt es :D
    Bin gerne von den Ratschlägen offen.
    mfg,
    torte
    hi
    ich komme aus Bayern und möchte mir hier ein paar Tips zum Thema Anlage holen
    Ich bin totaler neuanfänger, jedoch habe ich schon echt viel wissenswertes erfahren und möchte mir jetzt zusammen mit der Hilfe von euch wirklich was gescheites zusammenstellen ;)
    mfg
