Habe im "Hüco Ingnitions" PDF Katalog auf Seite 69 das TSZ-H Schaltgerät gefunden, wird dort als Endstufe bezeichnet.
http://www.kosser.net/catalogs/Coils_ignition_airflows.pdf
Dort sind die Teilenummen meiner im Auto noch eingebauten Zündspule (443905105D), die Teilenummer des Nachfolgemodells (8A0905105) sowie die Teilenummer der Zündspule im dritten Bild meines 1.Posts (8D0905105) unter der "Hüco Nummer" 138050 zusammengefasst.
Der eigentliche Hersteller wird wahrscheinlich Hitachi (laut 7zap) sein und ist dort auch mit aufgelistet.
Auf dieser Internetseite wird es unter der Bezeichnung "Zündmodul HITACHI 138050" angeboten:
https://www.pkwteile.de/hitachi/3229360
Im "HitachiNoAmericaCatalog" PDF Katalog auf Seite 11 findet man unter der Bezeichnung IGC0058 (IGN = Ignition Coil) die eigentliche Spule.
Hier sieht man diese Bezeichnung IGC0058 auf dem Spulengehäuse der Zündspule 8A0905105 abgebildet:
Auf der Seite 478 im selben Katalog ist in der Zeile mit dieser Bezeichnung IGC0058 die VAG Teilenummer 8A0905105 zu sehen.
https://www.hitachi-automotive.us/download/Catalog/NoAmericaCatalogBook-2017.1WR.pdf
Zusammengefasst besteht also, hier als Beispiel, die Zündspule 8A0905105 aus:
dem TSZ-H Schaltgerät: HÜCO 138050 (Hitachi)
der Spule: Hitachi IGC0058
und dem jeweiligen Halteblech.
Also müssten diese Zündspulen zumindest technisch unereinander kompatibel sein, falls dort die gleichen Spulen (Hitachi IGC0058) verbaut sind:
893905105, 443905105C, 443905105D,
443905105E, 4A0905105, 4A0905105B,
893905105E, 8A0905105, 8D0905105
Im "2010_HAP-LA_Ignition_Coil_Catalog-en" PDF Katalog auf der Seite 13 ist eine weitere Hitachi Spule mit der Bezeichnung IGC0059 gelistet.
Im selben Katalog auf der Seite 5 dazu die jeweiligen Audi Fahrzeug Modelle.
http://www.vaglinks.com/Docs/Catalogues/2010_HAP-LA_Ignition_Coil_Catalog-en.pdf
Vielleicht weiß jemand von euch was nun der Unterschied der Hitachi Spulen IGC0058 und IGC0059 ist.
Man findet leider keine technischen Daten um das einfach vergleichen zu können.
Falls diese gleich sein sollten, hätte man dann die Gewissheit das die oben genannten Teilenummern technisch untereinander kompatibel sind.
Man müsste dann nur die Bleche tauschen.
Für den erfahrenen User wird dies alles sicherlich trivial sein, dennoch möchte ich Fehler und böse Überrachungen vermeiden und daher der Sache auf den Grund gehen.
