Beiträge von Randler
    also ich halte es für sehr unwarscheinlich das, dass per ferndiagnose klappt. ich empfehele diir in ne gute fachwerkstatt zu gehen den fehler rauszumessen sollte kein problem sein, da man den spannungsabfall auf der leitung sehen sollte dir mit der andren verbunden ist und somit lokalisieren kann. dann einfach kabel neu ziehen fertig ;)
    normalerweise 10-15 mins mit stromlaufplan.
    (kannst dir auch die kabelfarben raussuchen und selbst messen, aber das solltest du nur machen wenn du ahnung von elektrik hast
    mfg Randler
    Das ist richtig Radlager brummen. Und das Brummen sollte sich bei Kurvenfahrt verstärken. Ich würde mir an deiner Stelle mal die Bremse genauer anschauen, und zwar alles was dazu gehört auch die Seile und sowas. Und Versuch das Geräusch genauer zu beschreiben!
    Zieh mal deinen Stecker vom Thermoschalter an deinem Kühler ab, wenn der Lüfter dann ausgeht kannste dir nen neuen Th.schalter bestellen ebay 10 euro ;)
    Der Stecker befindet sich warscheinlich wenn du vorm Auto stehst ganz unten links am Kühler. Und natürlich Batterie laden
