Beiträge von Sciprianos
    servus, also ich habe jetzt sehr sehr viel gefunden und möchte vor Einbau nochmal sicher gehen. Ich würde gerne Dämpfer, Federn vorne hinten machen.
    Ich hab nen 03/91 PM ohne sportfahrwerk
    Alsoo für Einbau brauche ich:
    Vorderachse:
    2x Domlager
    2x Dämpfer
    2x Federn
    2x Staubschutz kit mit Anschlagpuffer
    Und 2x diese Mutter um die Patrone zu tauschen. Kann mir jemand mal den link vom spezialwerkzeug schicken oder eine Teilenummer geben ich finde nüchts außer irgendwas mit 55mm xd
    Aber sonst wars dars für VA oder?
    Hinterachse: prinzipiell das gleiche nur ohne Patrone sondern mit auge?
    Danke euch :)
    Audi Fin: WAUZZZ8A Z MA150701.
    Motor: PM Getriebe: AXC
    Hey guys, ich wollte mir neue dämpfer und feder zulegen und Blick da kaum durch. Mittlerweile bin ich auch auf den Trichter zu kommen den nen auch tiefer zu legen und wollte fragen was ich denn genau alles noch brauche wenn ich mir das Kit hier hole: https://www.ck-tuning.com/ta-t…-evoau010_20010089_76259/
    Baujahr ist 03/91 und hat nen H, sollte aber auch mit dem Fahrwerk erhalten bleiben weil Gutachten von 99 oder?
    Domlager, Anschlagpuffer, Staubschutz, was noch so? Würden da "original" teilesätze gehen in Kombination damit?
    Vielen dank euch :)
    Danke dir Katze und mein Fehler
    Bei dem einen hab ich die falsche Teilenummer angegeben im original thread, ist ja der gleiche für die andere seit und nicht das wa raus kommt xd
    Habs korrigiert ^^
    Der rechte querlenker ist angerostet, der sollte leider wirklich getauscht werden. Aber würde es mit denen passen die ich schon da habe oder muss ich neue holen?
    Hallo Guys, ich hab jetzt gelesen und gelesen und naja gelesen. Ich bin mittlerweile auch soweit das ich mir wahrscheinlich die falschen querlenker und traggelenke für mein Fahrzeug bestellt habe.
    Meine Frage ist: kann ich die Teile in meinem Fahrzeug trotzdem noch einbauen und wenn nicht kann mir jemand pls querlenker + Traggelenke raussuchen?
    Querlenker JP Group 1140103580 / 1140103570
    Traggelenk Links: Mapco 19680
    Traggelenk Rechts: Mapco 19681
    Was ich noch anmerken will die traggelenke sind auch nen bisschen locker in den querlenkern, ist das normal bis die angezogen sind? Und wie zieh ich die dann an wenn die beweglich sind?
    Vielen Dank euch <3
    Servus erstmal,
    und zwar geht es darum das ich Querlenker für die VA bestellt habe und mich ein bisschen verlesen habe.
    Ich habe die querlenker schon da nur bin ich jetzt echt unsicher ob die passen.
    FIN: WAUZZZ8AZMA150701 --> 1,8s PM 03.1991 Servolenkung: Ja
    also ich habe jetzt schon ganz ganz viele verglichen und bin der Meinung es würde trotzdem passen nur wäre es echt cool wenn mir das jemand bestätigen könnte bevor ich die halbe VA raus reiße.
    Imgur
    Discover the magic of the internet at Imgur, a community powered entertainment destination. Lift your spirits with funny jokes, trending memes, entertaining…
    imgur.com
    prinzipiell habe ich ja einen 8A-M also 91er Baujahr und hier sind QL für vor und nach 1990. Meines erachtens nach sind die aber relativ Baugleich. Ich habe jetzt die 893 407 147 C und die 893 407 148 C also prinzipiell FIN >> 8A-L-038 656 und nicht danach geholt, also vor 1990.
    Der einzige unterschied zwischen denen, nach bildern zu urteilen wäre diese führung
    https://imgur.com/a/499GhIL <--- Diese habe ich
    https://imgur.com/a/sEZV5sI <--- Diese brauche ich
    sonst sind die eigentlich relativ baugleich.
    bei mapco z.b. würde es die "richtigen" auch mit dieser führung geben für mein KFZ https://imgur.com/a/iYv216K
    also denke ich mir doch das ich jetzt einfach mehr bezahlt habe und gut ist oder?
    es steht ja auch Fahrgestellnummer ab: 8AL038658 also prinzipiell nach 1990 wo meiner dann ja wieder dabei ist und die sehen sonst absoult baugleich aus.
    ich würde jetzt eh die tage wenn ich mal die zeit finde nach schauen nur bevor ich das mache kann ja jemand mit erfahrung was gepostet haben und ich geh nicht komplett blind an die ganze sache heran.
    Danke für die hilfe im vorraus.
    Mit freundlichen Grüßen
    Sciprianos
    also ich müsste die stehlbozen von meinem ventildeckel tauschen und ich rüste von kork auf gummi um.
    neue stehbolzen haben welches drehmoment? 10Nm? und kommt die seite mit dem längeren gewinde nach unten oder nach oben?
    hab den satz geholt : https://www.autodoc.de/jp-group/8857089
    da ist wie gesagt eine seite leicht länger als die andere vllt hat da jemand schon erfahrung mit, danke :)
    das sind die stehbolzen jetzt nicht aber so ungefähr, ist nur leicht länger auf der einen seite: https://i.ebayimg.com/images/g/FPgAAOSw5wVdQYcs/s-l1600.jpg die alten sind gleich lang und absolut identisch auf beiden seiten, leider kein vergleichswert :(
    hey erstmal,
    ich habe eine kurze frage und stell mich gerade so ein bisschen doof an und könnte kurz hilfe gebrauchen.
    Prinzipiell ist mein Kühlwasserschlauch von Wärmetauscher zu Ausgleichsbehälter undicht und ich müsste den mal neu machen.
    Laut teile Programm steht jetzt aber keine Teilenummer sonder nur "auf 800mm kürzen".
    könnte ich da also jeden x Beliebigen schlauch hernehmen oder wo bekomme ich den am besten her, da z.b. auch der querschnitt nicht gegeben ist sowie Teilenummer zum nach schauen.
    https://imgur.com/a/BKVex9q
    Hier mal das bild und könntet ihr mir im zuge eurer antwort gleich nen link zuschicken für irgendwas natürlich nur wenns keine umstände macht und ihr denn relativ schnell raus suchen könnt.
    ich bedanke mich schon mal im vorraus :D
    Ja habe ich das eine ist Smaragdgrün und das andere Schilfgrün :D
    Zum glück bin ich ja ein super Farbkenner also ist das kein Problem !
    Ne, Spaß bei Seite genau aus diesem Grund wollte ich einfach mal nachfragen. Die wo schon ein bisschen länger dabei sind kennen den unterschied zwischen "U" und "V" bei der Font direkt würde ich mal meinen ^^
    Hallo meinen lieben Audi fahrer,
    ich bin 22 Jahre alt und seit gestern stolzer Besitzer eines Audi 80 Typ 3 1,8s (PM).
    Das Auto ist echt sehr gut in Schuss und ich warte eigentlich nur noch auf mein Etzold Büchlein, weil mir gesagt wurde das das ding einfach ein muss ist :D
    Das das Kfz schon 31 Jahre alt ist und hier und da ein bisschen Rost aufweist wollte ich diesen entfernen und auch gleich drüber lackieren.
    Meine Frage ist bei dem Bild das ich hochgeladen habe wie genau der Farbcode heißt. Ich lese da die ganze zeit LZ6V/LZ6V aber irgendwie bin ich mir absolut nicht sicher ob das richtig ist und wollte einfach mal sicher gehen und bei den Profis nachfragen ob das nicht ein "U" anstatt "V" ist ^^.
    Ich bedanke mich schon mal für die Hilfe beziehungsweise für die Antworten und freue mich schon ab und an mal hier im Forum zu sein und dumme Fragen zu stellen :P
    https://imgur.com/a/m0cOwkH
