Ja er ist beweglich. Das Problem ist nur noch diese eine Schraube.
Beiträge von Rene261
Danke für die Tipps
Werds morgen probieren.
Heißluftföhn und Dremel hab ich da, Gasbrenner leider nicht. -
Hier mal ein paar Bilder
Genau um die Schrauben geht es.
Eine Seite lässt da null lösen. Schraube und Mutter bewegen sich keinen mm.
Habs auch schon mit Rostlöser probiert.
Foto mach ich gleich -
Moin,
ich wollte heute die Querlenker bei meinem B3 1.8 S Automatik wechseln.
Die schraube am Traggelenk lässt sich problemlos lösen.
Am Querlenker selbst lässt sich nur eine der beiden Schrauben lösen.
Die zweite schraube ist bombenfest. Nach etlichen versuchen hab ich nun erstmal aufgehört.
Jemand eine Idee wie ich die schraube lösen kann ? -
Ja Scheiben sind innenbelüftet. Der Bremssattel vorne links ist fest. Und die Bremsscheiben sind auch schon ziemlich abgenutzt. Nun sollen beiden Bremsen Vorne gewechselt werden.
Welchen Bremssattel ich brauche. Auf dem alten ist keine Teilenummer mehr zu finden.
Ich habe schon bei Händlern geschaut. Aber das sind so viele verschiedene.. bei einigen steht bei: Schaltgetriebe, bei einigen jedoch nichts in der Art. Und ich hab ja wie ich schrieb Automatik.
Ein Link zu passenden Bremssätteln würde mir sehr helfen -
Der Panhardstab ist auf jeden Fall verbogen. Karosse ist soweit in Ordnung
