Servus, fährt jemand GTP Felgen auf einen B3 90er?
hat jemand fotos und welche Rad reifen kombi ?
mfg
mfg
lieben Dank an euch
danke für das Bild meiner ist auch weiß hast du schon mehr Felgenmodelle probiert?
Mit freundlichen Grüßen
ich hab nen Audi 90 B3 KV Fronti und möchte ihm neue Felgen kaufen und wollte euch als Community mal fragen welche Räder ihr den so auf euren B3 90er so fährt ?
Vorschweben würde mir natürlich der BBS RS wenn ich aber ehrlich bin weiß ich garnicht welche ET ich dafür brauche?
Auch weiß ich nicht ob es Unterschiede zwischen quattro und Fronti gibt.
Hättet ihr vll ein paar Vorschläge mit Fotos und Größen ?
Mein 90 ist auch schon mit H versehen von daher müsste man auch auf das zeitgemäße Tuning gucken oder ?
Lieben Dank schonmal
Kevin
weiß nicht ob ich in der richtigen Ecke des Forum bin.
Hätte aber folgende Frage und zwar hab ich einen Audi 100 C3 VFL und bräuchte die Watt / Volt Zahl für die Einlöt oder Fadenbirnen von der Anzeige der Sperren die grüne Anzeige funktioniert aber die Beleuchtung in Rot nicht.
Hat vll jemand schonmal welche gewechselt und weiß da drüber bescheid?
vielen lieben Dank
mfg
Alles anzeigenSchau dich bei den VW Jungens um, die haben das sehr viel mehr Erfahrung und teilen diesen mehr in Foren. Da findest du viel mehr Infos als hier. Viele Infos zu deinen Fragen selbst kamen ja hier nicht!
Die Pleuel sind bei den ganzen 2.0L gleich. Du kannst also ABT, ABK oder Pleuel aus den VW-Pedanten nehmen. Das wäre glaub dann der 2E. Die 1.8er Pleuel passen mWn nicht. Die Kurbelwellen sind auch kompatibel. Einzig der ABF hat nen Geberrad für den OT-Geber auf der KW.
Kolben passen nur vom 16V! Die 8V-Kolben passen zwar in die Bohrungen, haben aber keine Ventiltaschen, die benötigt werden. Hier kannst du auch nach 9A-Zeug suchen, der ist in diesem Teil gleich dem 6A und ACE.
Du kannst auch mal nach 9A Innereien suchen, da findest du bei Tunern meist schon Teile und kannst dann vergleichen. Kolben und Pleuel gibt es meist spezifisch für 1.8er und 2.0L, ABF ist wieder ne andere Nummer, weil der einen "Hochblock" und damit andere Pleuel hat.
Danke schonmal für den sehr informativen Beitrag.
Also kann ich den unterschied der beiden Teilenummer eher vernachlässigen oder?
Maße die ich bräuchte wären 144 mm Länge unten 50mm und oben 20mm oder?
und ABT und ABK Sachen sind nun doch eine ganze Ecke einfacher zu bekommen.
Liebe Grüße
Kevin
vielen vielen lieben dank für eure kommentare.
les mir alles gewissenhaft durch und werde mich nochmal melden.
hat jemand maße der originalen Pleuel?
kann ich s2 pleuel fahren wenn ich original aufbauen will?
mfg
Vielen lieben Dank für deinen Beitrag.
Echt interessant was du da so sagt.
In welchen Fahrzeug er verbaut war weißt du zufällig nicht?
leider ist es bei uns in der Umgebung irgendwie zur Mode geworden alles in Kleinteile zu zerhacken um möglichst viel Profit daraus zu schlagen.
Aber checken werd ich das mal.
Lieben Dank dafür.
Hab jetzt mal 2 Fotos gemacht
oben steht ACE 023 604
unten steht 050103021 B oder E
finde ich weder bei 7zap noch bei google
schulterzuck 🫣
jetzt fragst du mich was.
hast du merkmale ?
Servus Leute,
hab nen günstigen ACE Rumpf geschossen.
Will den jetzt aufbauen frag mich aber gerade welche Komponenten man von ursprünglich „normalen“ 2.0 nehmen kann?
den überall wo competition drauf steht kostets natürlich mega geld.
anfänglich rede mich mal von KW Pleul Kolben. Kopf ist vorhanden.
Der Rest wird sich dann noch ergeben.
Lieben Dank
Danke 😎
Hättest du nen foto für mich?
habe auf meine Audi 90 Speedline 7x15 drauf.
Welchen Reifen darf ich da drauf fahren beim b3?
Fahre aktuell 195/65 R15 und das sieht meiner meinung nach viel zu groß aus.
Habt ihr für mich da eine Lösung ?
habe gerade nen Zylinderkopf ausgegraben.
Angeblich stammt das Teil aus einem Audi 200 quattro 10V Turbo
Kann mir vll jemand sagen mit welchen Rumpfmotor das Teil betrieben wird oder wurde.
Vielen lieben Dank
Vielen dank für eure Infos
Servus danke für deinen Link aber der ist nicht wirklich aussagekräftig den ich weiß wieder nicht mit welcher UBS ich auf die alte drauf gehen kann. thema rissbildung etc.
lieben dank
mein B3 ist fast fertig nun geht es an die Hohlraum konservierung und der Unterbodenschutz gehört ein wenig aufgefrischt.
Welchen UBS wurde den original her genommen? und mit welchen UBS darf ich auf den alten drauf gehen?
Es gibt ja gefühlt 1000 verschiedene Produkte.
Mir ging es nun um die Verträglichkeit von alt auf neu
vielen lieben Dank
