Beiträge von CAB rider
    hallo zusammen
    meine geduld ist am ende mit dem auto^^
    mein Audi 90 5zylinder mit dem PS motor ,macht probleme beim starten .
    morgens soweiso er will einfach net anspringen muss immer mit startpilot nachhelfen!!
    dann läuft er ,nur was mir aufgefallen ist der kaltstartregler schaltet sich erst dann nach 5-10 sekunden an
    und haut dann die drehzahl kurz hoch!
    bei der spritpumpe is auch alles inordnung ,wenn er läuft dann läuft er auch wohl
    nur wenn ich denn dann nach 10 mins wieder abstelle und sofort wieder starten will ,springt der wagen wieder net an
    erst so nach 5-10 minuten ohne probleme
    kann mir einer sagen vllt woran das leigt???????
    danke im voraus!!
    servus
    also ich bin zufrieden !!
    wieso solltest du net zuschalgen !!
    ich hab zwar nen 90er B3 ABER IS ALLES soweit gleich nur das ich nen 5 zylinder habe
    und auch probs mit denn Querlenkerlager habe, wie schon erwähnt ,werd die auch tauschen ^^
    beifahrerseite ganz schlimm extrem ausgeschlagen ,steht voll ab reifen haut schon bei mir gegen kotflügel
    von dem wasser probelm hab ich auch gehört ,aber habe ntu ich es net !! ;)
    trotz aldem find ich denn B3 auch zuverlässig
    mfg
    moin
    also so wie das Audischrauber09 schon sagt ,nen kamai ansatzt besorgen ohne NSW aus ABS aus ebay ,endweder ersteigern oder aus GFK
    die es relativ günstig gibt ab 50 euro
    deswegen so hab ich das auch noch vor! einfach dann den nansatz an die 90er schürze ransetzen und dann denn rest auschneiden oder so bearbeiten ,das die NSW und blinker passen !
    geil wird es bestimmt aussehen ;)
    NEIN DER 2:6ER HAT LEIDER KEINEN!!
    deswegewen kommt der kaum aus denn puschen !
    wenn du das mal so beobachtest bei autoscout und mobile ,wieviele 2.6er fürn apel und nen ei verkauft werden
    und wenig 2.8er ,is das begründet ,da die 2.8er beliebt sind ,und auch selten werden ,und kaum einer verkauft und wenn
    dann fangen die guten stücke ab 1200 euro an ,aber dann hast auch was vernüpftiges !!
    also so denk ich !!
    andere wieder haben andere meihnung dazu
    ich persönlich würd mir nie wieder nen 2.6er zulegen !!
    erstma herzlich wilkommen in der audi 80 scene !!
    wüsch dir hir viel spass !!
    soo nun zu denn V6 2.6er (ABC) ölverlust naja net so toll ,ich find der 2.6er macht nur probleme !
    ÖL, kopfdichtung und verbrauch !
    hatte nen 2.6er in ein top zustand ,nie getretten ,sehr viel neu hatte ihn mit ca 140.000 km gekauft
    und dann ab 160.000 fingen die probs reihe nach an
    Neuer cat kaputt kopfdichtung links süfte,motor stotterte und nen bezinverbrauch von 13-14 liter !!
    also nicht empfelenswert !!!!!
    da würd ich denn 2.8er vorziehen ,da der viel weniger verbraucht da er schon ein luftmengenmesser hat !!
    also verbrauch 10-11 liter !!
    mfg
    soo
    hallo zusammen brauch mal euren rat
    habe volgendes problem mit meinem tacho, da tut die beleuchtung net! hab es dann rausgenommen
    und birnen gewechselt ,aber immer noch keine fuktion! die kontrollleuchten funzen wunderbar
    kp was das is?? hab alles geprüft ob kontacktfehler irgentewo ist aber alles war super und sauber
    kann mir da einer helfen??
    mfg
    hi
    also ich hatte das gleiche problem bei meinem damalien 2.8er Quattro Limo
    hab dann festestellt servopumpe verschliesen auch so bei lenken und gas geben
    weil dann alles unter spanung kam fing das an zu quitschen ,hatte dann neue
    pumpe verbaut und riemen problem war behoben !!^^
    werd ich mir mal dienstag mal anhören und angucken
    wenn ich hab das koplette lenkgetriebe und pumpe,schläuche,behälter
    für 2.8er cabrio da!!^^
    mfg
    hii leutzzz
    so wo gibts probs?? :D
    ehm hast du dies polster da entfernt was zwischen verkleidung und rückbank ist?
    die müssen zu erst ab dahinter sind schrauben!!
    und du musst die verkleidung ,da wo die box drinsitzt das ganze teil muss ab .also das teil was beledert is
    ,is nur geklickt
    unten und oben dan am rand sind auch noch schraube
    hallo kann mir einer sagen wo alle steeuergeräte sitzen
    also ABS steuergerät,vom motor,und halt die relais von ,verdeck und e-fensterheber
    wenn eienr bilder hat von ein lehren innenraum ,wo mann auch sieht wo die kabel langführen!!
    und wo alle relais sitzen währe das super
    danke im voraus
    mfg
    jaa ich will das vllt auch mal ausprobieren die vom A6
    das die mit denn schrägen am ende ,wie gesagt muss mann bearbeiten und kurz anpassen
    also von denn aufnamen sollten die passen !! :hmm:
    muss mann sich mal vorstellen ,also könnte was ausehen je nach geschmack näää!! ;)
