Hallo Typ89 Fan!
Was ist Selbststudienprogramm/Reparaturleitfaden?
Danke
Beiträge von Kaffeebiker
Hi andyH62
Wie meinst Du?
Dran und dicht?
Muss ein Schlauch zwischen meine "Bilder"? Danke
Gruß Stefan -
Also hier im Forum steht, 1,8s 1760ccm wäre JN.
Hilft Dir das? Danke -
OK. Ich hab Mal einen Schlauch dran gemacht!
Wie finde ich den Buchstaben vom Motor? Im Schein?
Danke -
Hallo und Danke!
Wie finde ich den Motor Buchstaben?
Hier noch die Bilder.
Gruß Stefan -
Hallo!
Bin neu hier!
An meinem A80 B3 ist unter dem Luftfiltergehäuse vorne links ein Abgang.
Könnte es sein, das dieser Schlauch fehlt und zu einem Ventil am Vergaser geht oben in der Mitte? Danke -
Hi! Hab den Fehler. Es hat jemand die Kappen von Nebelschlußleuchte und Heckscheibenheizung vertauscht.
Hab alles Bus zur Scheibe auf gehabt. Hinten weiß 1.5 mm2
Das wäre ohne Relais nicht gegangen. Aber nun am richtigen Schalter sehe ich weiß.
Am Schalter für Heckscheibenheizung war Stromdieb dran für Nebelschlußleuchte. Was für ein Pfusch. Ich messe beide Mal durch.
Es wurde ja eine neue eingezogen.
Danke -
Danke.Ja ganze Instrument wurde getauscht. Mache die WFS Lampe raus. Brauche sie auch für Beleuchtung Tacho. Da ist eine defekt ☺️
Choke Schalter ist eh kaputt und keine Auswirkung auf System. Bleibt dann so -
Hallo !
Habe einen B3. Da wurde Mal der Tacho getauscht. Er fährt. Nur er hat gar keine WFS aber die Lampe leuchtet dauernd. Ist das der falsche Tacho. Choke Lampe leuchtet nie.
Danke -
Hallo!
Ich bin neu hier. Habe einen B3.
Wurde viel Pfusch gemacht. Wärmetauscher getauscht, ...
Alles locker, Kabel nicht gesteckt, ...
Heckscheibenheizung geht nicht mehr.
Sicherung OK, Schalter OK, Scheibe OK da gemessen, ...
Nur was ich nicht verstehe als Elektriker, warum am Schalter Graut/weiß 0.75 mm2
und hinten an der Scheibe weiß 1,5mm2
Da muss doch was dazwischen sein! Relais, ...
Spannung an Schalter da. Wo geht der an die weiße Leitung? Danke
