Alles anzeigenHallo zusammen,
ein Feund hat bei seinem 87er Ng das Problem ein Problem bei dem wir nicht mehr weiter kommen.
Wenn man nach einer links Kurve oder nach einem Kreisel rausbeschleunigt, bekommt der Motor eine kurze Zeit kein Benzin.
Je schneller bzw je enger die Kurve ist umso länger ist der Aussetzer. Nach bzw in rechts Kurven ist alles Ok.
Wenn man an einem starken Berg anfährt, hat man das selbe Problem.
Auch hört sich die Benzinpumpe sehr komisch an. Man meint fast das sie immer etwas Luft fördert......
Die Pumpe wurde schon gegen eine neue getauscht ebenso der Filter.
Kennt jemand das Problem und dessen Lösung?
Vielen Dank
Lg
Hallo Harald,ich seh dein Problem liegt schon länger zurück,aber leider hab ich aktuell das gleiche problem und ich finde den fehler einfach nicht,hast du damals bei dir den fehler gefunden,würde mir vll ganz gut weiter helfen,gruss Michael
