Nee habe auch keins gefunde
Beiträge von Micha80cabrio
Stimmt ich habe auch wie verrückt nach Schaltplänen gesucht aber gut deine Theorie kann gut sein ich denke mal ich besorge mir ein neues demnächst und berichte mal.
Nee nur das relai 272 und Sicherung Nr 20 führt zum abschalten.
Sollte bei mir doch das 272 relai sein oder?
Den hatte ich gestern auch abgezogen doch hat nichts bewirkt.
Ich habe jetzt von jemanden mitbekommen das etwas im Lüfter kaputt sein könnte das sowas verursacht. -
Das Relai 272 ist auch das einzige was anzieht wenn ich die Batterie anklemme und auch das einzige was den Lüfter abschaltet wenn ich es ziehe.
Dachte ich mir auch das die einen weg haben die elkos aber sahen eigentlich gut aus ich denke mal du meinst das 272 relai im Sicherrungskasten? Und hast du das Problem behoben bei deinem und ich habe versucht Durchgang zwischen den beiden Adern zu messen da war aber nichts war das den der richtige sensor den ich zuletzt gezeigt habe?
Dieses relai 272 fungiert das als Steuergerät? -
Habe jetzt noch den gefunden habe beide Adern abgezogen und Lüfter läuft immernoch.
Den habe ich bis jetzt nur getestet. Meinst du einen anderen?
Hallo Leute,
Ich hoffe ihr könnt mir helfen ich habe folgendes Problem und zwar solbald ich die Batterie an meinem Cabrio anschließe läuft der Lüfternachlauf erst wenn ich den Lüfter abklemme oder Relai 272 abziehen oder Sicherung Nr. 20 ziehe läuft er nicht mehr, die zwei 214 Relais habe ich bereits getestet und sind nicht verklebt das 272 Relai ebenso das habe ich auch aufgemacht und alles was i.o. also es hat geschaltet und kein Kontakt war verklebt wie das mit der Elektronik da drin aussieht weiß ich nicht sollte ich einen neuen holen? Ebenso habe mal unter dem lenkrad nachgeschaut da gab es ja noch
ein Braunes Relai Nr 205 was auch gut funktionierte den Thermoschalter habe ich auch schon abgezogen aber er läuft immernoch eins kam mir bei der Leitung komisch vor das der 2 polige Stecker vom Thermoschalter zwischen beiden Pins Durchgang hat ich weiß nicht ob sich das so gehört die Leitung vom Lüfter Anschluss habe ich auch schon bis zum Sicherungskasten verfolgt die sah ebenso gut aus meine Vermutung ist das irgend etwas z. B. Gammel im Sicherungskasten dafür sorgt das er dauerhaft läuft habe den aber heute mit allen Leitungen rausgezogen und mal vorsichtig runter geschaut und sah auch gut aus kein auffälliger gammeln vielleicht die Kontakte von den Steckern?
Übrigens stand das Auto ca. 10 Jahre.
Ich habe bereits sämtliche Foren durchsucht und getestet aber nichts hat geholfen ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Mfg. Micha
