Sollte man zuvor mit WD40 behandeln oder?
Habe es gestern versucht mit einem 2.5kg Hammer und einem Durchschlag, der Stift hat sich keinen mm bewegt....
so werde den Hallgeber austauschen.
Hallgeber ist schon ausgebaut, ich will nur die "Elektronik" austauschen.
So wie es scheint muss man das Antriebsrad entfernen, welches mit einem Stift mit der Welle verpresst ist.
ODER
kann man den Deckel der durch den Sensor dreht, einfach abziehen ??
Sehe es nicht ein^^ 90€-150€ für ein überholtes Teil auszugeben indem nur die Elektronik im wert von 10€-15€ ausgetauscht wurde.
jeder Tipp Willkommen
DANKE im VORAUS
Servus,
was für Hardware und Software benötige ich um meinen Fehlerspeicher auszulesen ?
1. geht mit einem Laptop??? Falls ja welche Software wird benötigt
1.1. welche Hardware wird benötigt
-> am besten mit Links
2. Auslesegrät
2.1. wo kann ich das richtige bestellen zu normalen preisen^^
Danke, für die Beiträge
wenn er läuft dann läuft er
Vergaserflansch wurde auch schon gewechselt^^
LiMa geht, wenn der Motor läuft messe ich paar Sekunden nachdem Start (wenn er startet) )die 14V an der Autobatterie
Servus ich hoffe Ihr könnt mir helfen.
Vor 2 Monaten.
Auto startet nicht, Batterie geladen -> startet, habe ich 2 mal mit gemacht über 3 Wochen
neue Batterie besorgt -> selbe Problem
- Fremdstarten geht
-Anschieben ohne Probleme geht
Vor 1 Monat
Anschieben geht ohne Probleme
1 Woche später
Anschieben geht nicht mehr nur noch mit Hilfe vom Abschleppen
Auto springt dann ca 4-7 Tage ohne Hilfe an.
Aktuell startet aus eigener Kraft 1 Tag lang nach Anschleppen
Folgende Teile wurden schon gewechselt
Zündspule
Verteilerkappe
Verteilerfinger
Zündkabel
Zündkerzen
Temperatursensor
Vergaseflansch
Hallgeber kann ja nicht Defekt sein, wenn dieser defekt wäre könnte ich mein Auto ja nicht mal anschieben richtig?
Ich hoffe Ihr könnt mir helfen
