Beiträge von Julian80
    leider lässt sich der Fehlerspeicher meines Audi 80 B4 2.0 ABK (1993) nicht auslesen.
    Ich habe sämtliche Diagnosegeräte getestet, leider ohne Erfolg.
    Ich habe die Kabel/Stecker zum Anschließen gemessen, alles in Ordnung. Habt Ihr eine Idee an was es liegen kann? Die Hinweise, die ich Forum gefunden habe, habe ich überprüft, ebenfalls ohne Erfolg.
    Gibt es hier Problemstellen öder Lösungen, die ihr kennt?
    Vielen Dank für eure Hilfe :) !
    ich habe ein Problem mit meinem Automatik-Getriebe, finde hier im Forum und im Internet keine Lösung (SuFu gequält).
    Ich fahre einen Audi 80 B4 2.0 E ABK mit einem Automatikgetriebe (Kennbuchstabe: CFW) und habe folgendes Problem. Die Automatik schaltet die Gänge eigentlich normal, sporadisch schaltet sie aber nicht sauber, vor allem 2. in den 3. Gang und vom 3. in den 4. Gang. Immer wenn sie schalten soll erhöht sich die Drehzahl enorm, der Motor wird laut und dann schlägt sie den 3. bzw. den 4. Gang rein. Dazu habe ich mal während der Fahrt den Wahlhebel auf 3, 2 und 1 gestellt. Hier schaltet er in den 3. und 2. Gang recht sauber rein. In den 1. Gang schaltet er wieder nicht sauber. Die Drehzahl erhöht sich dabei wieder enorm (ich habe das Gefühl er ist im Leerlauf) und erst dann schaltet sie in den 1. Gang.
    Zur Geschichte des Audis:
    Vor kurzem wurde das ATF inkl. Filter gewechselt. Ich dachte damit sollte sich diese Problematik erledigen, tat sie aber nicht.
    Weiß einer von euch was das ist?
    Vielen Dank!
    Servus zusammen,
    fahre einen Audi 80 B4 2.0 E ABK BJ 1993 und habe folgende Frage bzw. Problem:
    Wenn ich meinen Audi abschließe gehen alle 4 Pins der Türen nach unten, aber die hinteren gehen nicht so tief nach unten und später , wie die beiden vorderen.
    Wenn ich von innen einen der vorderen beiden Knöpfe nach unten drücke, gehen die restlichen nach unten, allerdings hinten nicht so tief wie vorne.
    Wenn ich hinten einen der beiden Pins nach unten drücke passiert nichts. Das ist doch nicht normal oder? Ich habe eine ZV. Ich müsste doch von hinten das ganze Auto von innen abschließen können?
    Vielen Dank!
    Okay alles klar. Das müssten dann die "Verlängerungskabel", die vom Kabelbaum zu den E-Spiegeln gehen oder? Vielleicht tausche ich die einfach. Ich dachte die sind 100 % identisch, aber vllt sind sie es nicht.
    Ja die Heizung geht über die heizb. Heckscheibe, das hat geklappt ^^
    Danke @katze56633 ein Schaltplan wäre super!
    Servus zusammen,
    ich habe bei meinem Audi 80 B4 1993 E-Spiegel nachgerüstet. Sie funktionieren. Was mir aber aufgefallen ist: Wenn ich den R-Knopf (rechts) runter drücke, geht der L-Knopf hoch und ich verstelle mit dem Steuerkreuz den linken Außenspiegel. Und andersrum. Ist das normal so? Das kann doch nicht normal sein.
    Ich habe das Forum und Internet durchsucht aber leider nichts gefunden. Vielleicht weiß jemand von euch was das Problem ist. Schaltpläne habe ich nur vom Audi 100/200 gefunden aber ich weiß nicht, ob das mit dem Audi 80 identisch ist.
    Vielen Dank!
    Servus zusammen,
    Ich habe in meinem Audi 80 B4 (93) ein Gamma CC. Es hat bisher einwandfrei funktioniert. Plötzlich werden mir jedoch nicht mehr durch RDS die Namen der Radiosender angezeigt sondern nur noch die Frequenzen.
    Ich habe die RDS- und die REG-Funktion angestellt, aber vergebens. Der Empfang ist gut, ich höre kein Rauschen oder ähnliches.
    Ich hab auch schon die Anleitung und das Internet gequält aber leider nichts finden können. Auch habe ich mal als Test mein altes Audi Concert vom A4 angeschlossen. Hier werden mir alle Sendernamen durch RDS angezeigt. Ich tippe somit darauf, dass es am Gamma CC liegt.
    Vielleicht weiß hier jemand in der Community was genaueres dazu.
    Vielen Dank für eure Hilfe!
    @Joschua ich habe auch ein Gamma CC in meinen Audi 80 verbaut. Habe seit heute Mittag genau das gleiche Problem. Mir wurden die ganze Zeit die Sendernamen auf dem Display angezeigt. Seit heute Mittag nur noch Frequenzen. Ich vermute es liegt am Empfang - Antenne oder Antennenverstärker- Wenn ich mehr weiß geb ich Bescheid
