Beiträge von Jens Witte
    Klima läuft wenn ich 30 und 87 am Relais brücke .
    Sogar der Niederdruckschalter arbeitet .
    Der hat noch kein OBD Stecker . Mit KTS geht nur Motor und ABS .
    Bei Bosch im Schaltplan geht der Niederdruckschalter mit auf das Relais . Das kann nicht stimmen ??
    Deshalb ein Schaltplan von Audi / VW wäre gut .
    Danke für die Antwort .
    Gehen deine Kennzeichenleuchten ??
    Die sind mit der Armaturenbrett - Beleuchtung auf der gleichen Sicherung !
    Hast Du ein anderes Radio eingebaut ?? Da geht die Instumentenbeleuchtung mit an den Originalstecker !
    Hab da auch mal Mist gebaut mit nen anderen Radio .
    Hallo .
    Hab nen neuen Klimakompressor mit Drehzahlsensor verbaut.
    Audi Cabriolet 8G7 , B4 0588 571 mit V6 2,8 l
    die Klima zieht für ca 5sec an dann aus . Klima neu befüllt und gespühlt . Relais hat die Nr 332 4A0 919 579 F
    Hat jemand einen Schaltplan für das Relais ? Und wie hoch sollte die Spannung des Drehzahlgebers sein ??
    Bei mir sind das in Leerlauf ca 0,1 Volt Wechselspg.
    Danke Jens Witte aus Sittensen Norddeutschland
