Moin !
Kann mir jemand was genaueres zur Steckerbelegung bzw. Pin-Zuständigkeit des Steckers vom Steuergerät sagen ?
Karren ist nen 92er 2.0E ABK...Haben seit einiger Zeit das Problem, dass der Gute nicht mehr einspritzen will und demnach von selber nicht anspringt.
Konnten es jetzt soweit ausreduzieren, dass es nur noch an der Verbindung zwischen Steuergerät und Einspritzleiste liegen kann, das wollte ich jetzt mal nachmessen und entsprechend vorher noch rausfinden welcher der Kontakte im großen Stecker zum Kabel der Einspritzung gehört und ob es dazu evtl. irgendwelche Schaltpläne gibt ?
Hoffe das Bild machts deutlich und ihr könnt mir vielleicht weiterhelfen,
Danke schonmal !
Beiträge von JerryMcSenderson
Moin !
Vor einigen Wochen blieb unser 92er B4 2.0E nach kurzer Fahrt ohne jede Vorwarnung von jetz auf gleich kurz vor der Haustür liegen, nach endlosem Ausschlussverfahren und nachdem sich schon unteranderem zwei (!) verschiedene Meister dran versucht haben wende ich mich jetzt mal ans Forum... Ohne unnötig weit auf die ganze Geschichte einzugehen, versuche ich jetz nochmal hier alle wichtigen Fakten darzulegen, da und langsam nichtsmehr einfällt und ich hoffe dass das Problem vielleicht irgendwem bekannt vorkommt und man mir endlich weiterhelfen kann.
Folgendes wurde seitdem kontrolliert / gemacht und funktioniert :- Batterie hat volle Leistung
- alle Sicherungen und Relais überprüft
- Benzinpumpe pumpt
- Benzinfilter getauscht
- Benzin kommt bis vorne (Verteilerrohr) mit ausreichend Druck an
- alle Zündkabel und Kerzen kontrolliert, zündfunke überall da
- 2 neue Zündverteiler verbaut und ZZP mehrfach eingestellt
- Zahnriemen war leicht versprungen -> SteuerRäder richtig eingestellt und gespannt (vom Meister)
- Steuergerät gewechselt, altes und neues mehrfach resettet
- neuer Kraftstoffdruckregler
UND das ganze springt an und läuft, wenn man Bremsenreiniger in den Luftfilterkasten sprüht, es funktioniert also alles, weswegen eigentlich nur die Einspritzung übrig bleibt, da der Gute sonst dreht und dreht und einfach nichts zum zünden kriegt.
Da selbst bei meinem Glück nicht davon auszugehen ist, dass schlagartig alle 4 Düsen komplett Dicht sind, gehe ich davon aus dass einfach nur kein Benzin eingespritzt wird, bzw. dass Signal nicht kommt, also in irgendeiner Form ein Elektrikproblem irgendwo zwischen Steuergerät und Einsptritzdüsen/Leiste vorliegt...?
Da wir für gewöhnlich bei der Elektrik an unsere Grenzen stoßen, alle Mechanischen Ursachen soweit ausgeschlossen sind und wir nicht sicher sind wo genau wir jetzt weiter machen sollen, wende ich mich jetz mal an euch und hoffe irgendjemand hatte schonmal ein ähnliches Problem und kann mir irgendwie weiter helfen.
Danke soweit schonmal !
