Kühlwassertemperaturfühler ?
Kenn das nur von JN Motor sollte beim NG aber ähnlich sein. Insgesamt stecken da drei Kühlwassertemperaturfühler
im Kühlkreislauf + der für den Kühlerlüfter.
- Kühlwassertemperaturfühler für das Kombiinstrument => unkritisch
- Kühlwassertemperaturfühler (Zeitgeber) für das Kaltstartventil (das scheint ja zu funktionieren)
- Kühlwassertemperaturfühler für das Motorsteuergerät => geprüft ?
Beiträge von ce20v
Moin,
ich habe mir einen schönen Audi 80 B3 zugelegt.
Das Auto hat vorne 20mm und hinten 10mm Spurplatten verbaut und steht auf original
Audi Speedline Felgen ET37 mit 205er Reifen.
Ich möchte die Spurplatten gerne wieder entfernen, da sich das Fahrverhalten nicht wirklich gut anfühlt.
Also Spurplatten raus und ab zur Achsvermessung und Spur einstellen lassen.
Frage:
Muss ich die Spurplatten dann beim TÜV wieder austragen lassen ?
Grüße
Christoph -
ich hbae vor einem Jahr meinen Dachhimmel meines Coupes ausgebaut.
Jetzt wollte ich die beleuteten Sonnenblenden wiedr einbauen und ich finde die dusseligen Stromkabelk/Stecker nicht mehr
Hat jemand eine Idee, wo im Dachholm die Kabel/Stecker ankommen oder wie die Leitungsführung ist ?Mein Coupe ist Bj. 89 mit Schiebedach. Innenraumleuten sind die über den Türen.
In der Schiebedachbedienung gibt es keine Innenraumleuchte.Masse geht ja über die Karosserie das ist kein Problem..
bei der Demontage der Heckklappenverkleidung sind mir die Tüllen, die als Gegenstück zu den Clipsen
der Verkleidungsteile in der Heckklappe stecken komplett zerbröseltTeilenummer 895867491
Leider sind die Teile bei Audi nicht mehr zu bekommen.
Hat jemand eine Idee wie man die Verkleidungsteile der Heckklappe wieder fest bekommt ?
Wenn das Kooferraumlicht dauerhaft brennt und die Heckscheibenheizung nicht funktioniert liegt es vermutlich
am einem gebrochenen Kabelbaum zur Heckklappe. Bei mir war jedenfalls der Kabelbaumin in der Kummitülle, die
den Kabelbaum von der Karosserie zur Heckklappe schützt, komplett durch. -
so habe ich es bei meinem Coupe T89 gemacht (Anhang).
Die Teile gabs bei Audi Tradition den Filter habe ich von MAN (Aktivkohle) aus der Bucht.
Grüße -
ich fahre in Coupe 20v Quattro mit einem ultra harten Sportfahrwerk.Ich möchte das Fahrwerk komplett erneuern und auf Original zurück bauen und schon mal die benötigten Teile sammeln..
Meine Fragen:
Wurden bei den T89 Coupe Quattros unabhängig von Baujahr und Motor die selben Federn für das Standardfahrwerk verbaut ?
Welche Federn wurden für das Standardfahrwerk im 20v Quattro Bj. 1989 verbaut ?
Woher kann man noch neue Federn in Erstausrüsterqualität bekommen ?Danke
Christoph
Moin,
falls es jemanden Interessiert:
Abfrage 10.01.2019 aber Stand vom 01.01.2018
Audi Coupe Quattro 20V
0588/435 (20v Quattro, 2282ccm 170PS) => 37
0588/447 (20v Quattro, 2309ccm 170PS) => 58
0588/500 (20v Quattro, 2309ccm 167PS) => 80Am 01.01.2018 waren also noch 175 20v Quattros angemeldet. Finde ich erschreckend wenig.
Grüße
Christoph -
Moin,
ich wollte mich auch mal kurz vorstellen.
Komme aus dem Umkreis Hannover/Hildesheim und bin seit letztem Jahr Besitzer eines Audi Coupe 20v
mit reichlich Alterspatina, der diese Jahr stolze 30 Jahre jung wird.Als Bürofutzi bin ich nicht so der Autoschrauber, bin aber lernfähig.
Grüße
Christoph
