Beiträge von zippodax
    Hi,
    hat jetzt 225000 auf der Uhr. Schaltet aber wie gesagt butterweich, kein ruckeln oder sonstiges. Sind dann wohl die Vorboten. Werde dann Montag mal zum freundlichen fahren und sehen was der sagt. Das Ergebnis teile ich dann mit.
    Gruß aus Herne
    Stefan
    habe jetzt gestern nochmal alles auf der Bühne nachgeschaut. Keine Undichtigkeiten gefunden, ausser einem defekten Überdruckschlauch. Das Geräusch wird wohl doch vom Getriebe kommen. Wie schon am Anfang erwähnt wird es lauter je schneller ich fahre. Versuche es mal anders zu beschreiben, der Motor wird lauter ( brummen ) und dazwischen hört man ein Geräusch solange ein Gang eingelegt ist ( dieses wupp ). Nehme ich den Gang raus ist dieses Geräusch schlagartig verschwunden. Allerdings schaltet das Getriebe seidenweich und der Motor arbeitet auch einwandfrei. Kann man das Getriebe testen?
    Gruß aus Herne
    Stefan
    Danke für die schnelle Antwort. Habe allerdings schon alles kontrolliert. Getriebe schaltet aber einwandfrei. Kann es vielleicht eine Voranmeldung eines Getriebeschaden sein? Und wie könnte man so etwas kontrollieren? Warum wird auch gleichzeitig der Motor so laut beim Gasgeben? Im Stand läuft er ruhig?
    Lauter wird das Innengeräusch vom Motor. Konnte vorher 140 KMH fahren ohne das Radio lauter zu drehen und muss jetzt um etwas zu verstehen lauter drehen.
    Gruß aus Herne
    Stefan
    Hallo, habe wieder mal ein Problem und hoffe ihr könnt mir helfen. Seit ca. 14 Tagen macht mein V6 B4 Aut. seltsame Geräusche im Fahrbetrieb. Es fing eigentlich damit an dass das Motorengeräusch im Innenraum beim Gasgeben lauter wurde. Auspuffanlage dicht. Jetzt habe ich nicht nur das laute Motorengeräusch sondern beim fahren auch so ein Geräusch wie wupp wupp, kein metallisches Geräusch ( sorry weiß sonst nicht wie ich es beschreiben soll ) Radlager Antriebswellen alles i.O. Das komische ist auch noch das Fahrzeug fährt ganz normal, kein Leistungsverlust. Aut. schaltet seidenweich. Bin aber der Meinung der Motor wird von Tag zu Tag lauter. Das einzige was ich feststellen konnte war das der Anschluss vom Hallgeber nicht richtig fest sitzt. Kann dieser etwas damit zu tuen haben?
    Gruß aus Herne
    Stefan
    Sry, hatte keine Zeit um mich zu melden. Danke allerdings für die ganzen hilfreichen Antworten.
    Was allerdings der Fehler war kann ich nicht beantworten. Wahrscheinlich irgendein Kontakt. Habe den Motorraum aufgemacht und an allen Kabeln die zur Zündung führen gewackelt. Kurios...... er sprang an als ob nie etwas gewessen wäre.
    Gruß aus Herne
    Stefan
    brauche mal wieder Hilfe. Habe meinen B4 V6 am Sonntag abgestellt ( lief bis dahin einwandfrei ) und wollte ihn heute starten. Ohne Erfolg. Zündkerzenstecker abgenommen, Zündkerze reingesteckt und es kommt kein Zündfunke. Hat jemand eine Idee?
    Gruß aus Herne
    Stefan
    mein Name ist Stefan und ich bin von Beruf Dachdecker. Wohne in Herne.
    Mein Auto seit zwei Monaten ein B4 Avant V6 Aut. Bj.: 95. Habe das richtige gefunden und es macht auch noch Spaß.
    Gruß aus Herne
    Stefan
    Hallo, mein Name ist Stefan und ich bin neu hier. Natürlich habe ich auch sofort ein Problem und hoffe ihr könnt mir dabei helfen. Habe vor zwei Monaten einen B4 Avant Aut. 2,6 Liter gekauft und musste jetzt zum Tüv. Alles kein Problem, jedoch durchgefallen weil mein Fahrwerk Supersport Performance 60/40 nicht eingetragen ist. Als ich das Fahrzeug gekauft habe war diese Eintragung im Fahrzeugschein, nach meiner Ummeldung aber nicht mehr. Ich O...e hatte nicht darauf geachtet. Straßenverkehrsamt in Herne hat "natürlich" keine Unterlagen mehr darüber *grummel*.
    Also hier meine Frage:,, Hat oder könnte mir jemand ein Teilegutachten über ein Supersport Fahrwerk 60/40 zur Verfügung stellen?"
    Meine Schlüsselnummer zu 1) 0588 zu 2) 564
    Desweiteren suche ich noch beide Antriebswellengelenke da diese bei mir Geräusche machen. Würde mich auch hier über Angebote freuen.
    Gruß aus Herne
    Stefan
