Beiträge von Audib4fan
    Hallo liebe leute
    Hab mir nen b4 avant 1.9tdi gekauft
    Der hat alle 4 türen mit elektrische Fensterheber
    Nur da ist jein Relais drinnen
    Kann mir jemand sagen welches da hingehört ?
    Danke mfg
    Den runden stecker
    Ich find andere pumpen aber da passt die nummer nicht zusammen
    Weil fiele leute habn ma gesagt solange der stecker passt muss de nummer nicht unbedingt zusammen passen
    Stimmt des?
    Hiiiiiiiiiiiillllllfffffeeeeee
    Mein b3 1.6 td 80ps macht seit wenigen tagen Probleme
    Kurze info
    Wenn ich gasgebe fängt er im höheren Drehzahl bereich an zu stottern. Manchmal nimmt er kein gas mehr an für 2-3 Sekunden und dan nimmt er es wieder aber raucht kurz blau
    Und seit gestern stirbt er sogar ab
    Getauscht habe ich den dieselfilter schon luftfilter ist auch ok
    Unterdruck pumpe vom turbo war defekt habe diese getauscht aber Problem ist noch nicht weg
    Und die Werkstatt meines Vertrauens weis auch nicht recht wo das Problem ist ;( ;( ;(
    Hoffe es ist jemand der mir helfen kann
    Hab mal nachgeschaut und das System ist gleich
    Bräuchte nur wo ich welches kabel anhängen muss.
    Auf und zu hab ich ja gefunden im auto
    Aber was ist jetzt die steuer Leitung von dem auch gesprochen wird konnte das nicht herraus finden.
    Plus und minus habe ich auch herraus gefunden.
    hallo hoffe es ist noch jemand aktiv
    :sdummesposting:
    bräuchte eine anleitung zum nachrüsten einer zv für "dumme" da ich elektrisch sehr unbegabt bin. :dash:
    habe lange gesucht und immer wieder nach einigen anleitungen probiert aber irgedwie funkt das bei mir nicht
    auto ist ein audi 80 tdi b4 bj 1994
    bin am verzweifen DANKE :sdafuer: :sdanke:
