So, jetzt zum Abschluss: Der Tipp mit dem Stecker hat's gebracht, offenbar Korrosion an den Kontakten. Vielen Dank, nun muss der Gute bloß noch durch den TÜV
Beiträge von Andybelf
Danke für den Tipp, dem werde ich bei nächster Gelegenheit nachgehen. Leider muss ich die Sache jetzt etwas ruhen lassen, die Arbeit
. Ich melde mich, wenn ich Ergebnisse habe.
Ja, das war auch meine weitere Vermutung. Das X-Relais bekommt offenbar auch keinen Strom. Im ausgebauten Zustand schaltet es, auch nochmal aufgemacht und die Kontakte geprüft, alles sind in Ordnung. Im eingebauten Zustand schaltet es nicht, muss ja eigentlich anziehen, wenn die Zündung eingeschaltet wird. Wenn ich es überbrücke bzw. manuell schalte kommt auf X auch nichts an, ergo kommt da nichts vom 30er Strang. Ich vermute jetzt, dass der Fehler im Sicherungskasten ist, denn wenn ich Plus direkt an X anlege, funktioniert alles weitestgehend. Kann man den Kasten zerlegen oder besser komplett wechseln? Gibt ja schon welche für kleines Geld, die Frage ist nur, sind die besser als meiner.
ich habe jetzt das selbe Problem:
kein Stom auf dem Scheibenwischer , Kein Gebläse und auch die Nebelleuchten haben keinen Strom. Nachdem ich Sicherungen und Relais gecheckt habe, geht meine Vermutung in Richtung Kabelbruch. Hat jemand einen Tipp oder gab es hier eine Lösung?
Danke
