Danke! Die ssp hat mir sehr geholfen, werden nun nach dem drehzahlgeber schauen..vermutlich ist dort das Kabel defekt..
vielen Dank!!!
Beiträge von Map16gql
Danke erstmal!
Werde am Wochenende mit vcds auslesen. Melde mich wieder. -
Danke für deine Antwort erstmal.
Kanal 52 ist der Diagnosekanal für abschaltbedingung klimakompressor.
G1,G2,G3 heißt System ok.Ja den Kompressor kann ich bei angestromter Kupplung drehen.
Es ist auch kein Schlupf erkennbar..zumindestens die 3 Sekunden in denen er läuft.Danke für den Tipp mit der Drehzahl Erkennung..habe diesen Wert ausgelesen und gesehen, das keine Drehzahl in der Zeit angezeigt wird, in der der kompressor läuft..nun die Frage..da ich kein Schaltplan habe..wie wird die Drehzahl gemessen?
Hallo Leute!
Bin neu im Forum und seit kurzem Besitzer eines 5 Zylinder quattro.
Wollte nun die Klimaanlage wieder in Betrieb nehmen..handelt sich um eine Klimaautomatik.
Nach dem klimaservice. Schaltet die Klima nun kurz ein und nach ca. 3 Sekunden wieder ab.
Auslesen der KlimaCodes ergab im Kanal 52:
G1 G2 G3 und A1
Wenn ich das richtig gedeutet habe.
A1 heißt wohl Riemenschlupf oder Blockierung. Wobei das nicht der Fall ist, da der Kompressor auch 3sek. lang läuft.Ich weiß leider nicht mehr weiter..hoffe ihr könnt mir helfen.
Vielen Dank!
