Beiträge von prueck902
    Danke für die Fin.
    Der Motorkennbuchstabe seht z.B. vor der Motornummer und besteht aus 2 Buchstaben. DS, JV, oder so was....
    Die Motornummer steht links (Fahrtrichtung) etwas unterhalb der Zylinderkopfdichtung auf dem Grauguß Motorblock. Sie ist teilweise etwas unter dreck und korrosion verschollen.
    Außerdem im Servicebuch auf der ersten Seite....
    Oder hinten im Kofferraum auf einem Aufkleber. Aber 1984 war das ggf. noch nicht so....
    Sorry für die späte Antwort.
    Also die Kennbuchstaben sind DS und jemand bei Auditradition meinte es müsste die Nummer 811 121 253 E sein aber die sind zurzeit nicht lieferbar :(
    Von Hella gabs auch einen aber der ist auch nicht Lieferbar.Dem Kühler den es jetzt gibt fehlt der Anschluss links unten für das Thermometer....
    Ich weis nicht mehr weiter!
    Wenn ich das Foto anaschaue, benötigst Du wahrscheinlich einen Kühler mit der originalen Teilenummer 853 121 253 E, zu erkennen unter anderem an der Verschlusschraube unten rechts. Die davor verwendeten Kühler hatten einerseits weniger Anschlüsse und andererseits keine Öffnung für die Verschlusschraube. Leider ist der Abgleich über die originale Teilenummer keine Garantie, dass es passt. Frage daher vorab an, wieviel Anschlüsse, mit welchem Durchmesser der Kühler wo hat.
    Von der Logik, nach Abgleich der Teilenummern, sollte zum Beispiel der Hella Kühler MK 376 714-571 bei diesem Anbieter passen. Versichere Dich aber vorher, dass die Anschlüsse stimmen.
    Sollte Dein Wagen nicht in Deutschland ausgeliefert worden sein und ein Reimport aus südlichen Gefilden sein, ist es durchaus möglich, dass ein stärkerer Kühler mit wiederum anderen Abmessungen zum Einsatz gekommen ist.
    Also das Fahrzeug ist original aus erster Hand aus Ingolstadt, weis aber nicht ob der Kühler original ist, er hat nähmlich auch keine Bezeichnung deauf stehen. Ich müsste den Kühler mal genauer Messen aber ein paar cm plus minus sollten nichts machen oder? Wenn die Abschlüsse und der Temperatur fühler rein passen und alles dicht ist sollte es also keine Probleme geben oder?
    Danke für die Antworten!
