ich hab nen b4...da gibts glaube kleinere unterschiede...
aber im prinzip easy going:
hab das bei mir unter der rücksitzbank gemacht, gehen 2 kabelbäume lang. der mit den meisten kabeln ist der richtige. dort nimmst du das dickere rot/schwarz für + und das braune dickere für -
dann Braun/Grün für ZV öffnen und Braun/Grau für ZV schliessen
dann nur noch (bei mir war es violett von dem steuergerät her) die blinkeransteuerung (aus einem kabel 2 gemacht) nach hinten zu den rückleuchtenplatinen gelegt. wenn du diese in der hand hälst hast du einmal nen stecker dran und auf der anderen seite keinen stecker, dort gehen nur pole runter. drehst du die platine um siehst du ein paar bezeichnungen (B, BL und 2 Zahlen) dann mithilfe von einem kabelschuh beide platinen mit beiden "blinkeransteuerungskabeln" an BLverbinden und fertsch
batterie hatte ich dran und alles andere auch...bei mir hat das steuergerät eine extra sicherung...hat alles auf anhieb geklappt von daher musste ich keine austauschen
