Beiträge von Berserker
    Erstmal danke für relativ viel Feedback!
    Habe neuerdings die Kurbelgehäuse Entlüftung und Ventildeckel Dichtung gewechselt..... Es ist und bleibt, dass bei feuchtem Wetter (regen, nasser Straße, Nebel) der Motor nicht 100% rund läuft ! Er vibriert dann merklich in allen Pedalen und im Popometer ...
    Ab und zu denk ich die Lima macht Geräusche, als wenn der Freilauf einen weg hätte ..... Oder können es Sensoren für die Zündung sein die bei Feuchtigkeit meckern ? Batterie läd trotzdem immer und Motor hat keine Startschwierigkeiten ...... So langsam weiß ich nicht weiter und will keine Unsummen für nichts und wieder nichts in der Werkstatt lassen !
    Ich gehe davon aus das es ein Elektronisches Problem ist...... Aber ich bin kein Profi !!! :crazy:
    Ausrücklager und Kupplung wurde gewechselt, Ausrücklager ist gestorben ...... Ist zu 50 Prozent besser aber die Kurbelgehäuse Entlüftung ist auch defekt, daher auch dieser etwas unrunde Lauf :thumbdown:
    Werkstatt des Vertrauens kann ich nach mehreren Praktika mit gutem Gewissen sagen !
    Auf Falschluft wurde geprüft, nix gefunden ..... Kerzen sind auch nur 1 Jahr alt .... Schalthebel macht keine untypischen faxen, nur das vibrieren .... Luftfilter ist ebenfalls neu ..... Motor und Getriebelager werdens wahrscheinlich nicht sein
    Vielleicht einmal auslesen lassen
    Moin,
    Fahre ne 1993 B4 Limousine mit nem 2.0 90ps Abt (140.000km)...
    Seid nem Monat ca fällt mir auf, dass es ab und zu im Kupplungspedal und im Schaltknauf anfängt zu vibrieren .... Er lief sonst immer wie gerade ausm Werk, wirklich super rund ohne Geräusche..... Dann merkte man halt ab und zu das vibrieren was jetzt stetig da ist ... Hab bei der Werkstatt des Vertrauens gefragt und der Meister meinte nach na Probefahrt es sei das Ausrücklager .... Kupplung trennt sauber und rutscht nicht.... Das popometer sagt mir irgendetwas scheint auch mit dem Motor nicht ganz zu stimmen aber wer weiß .... Lambda-Sonde ist nen Jahr alt, Ölwechsel ist gerade frisch, verbraucht so gut wie keine Flüssigkeiten (außer Sprit natürlich :crazy: )
    Kann das Ausrücklager so das Fahrgefühl verändern ?
    Auspuff macht ca kurz vorm MittelschallDämpfer ab und zu komische Geräusche wenn man vom Gas geht (Gasstöße im Leerlauf)
    Im Leerlauf läuft er aber wie gewohnt ganz gut .....
    Mfg und danke für die Antworten
    Moin,
    Mein Audi 80 B4 2.0 90ps Abt Frontantrieb (145.000km) lief sonst immer wie gerade neu gekauft und machte keinerlei Geräusche. Nun merkt man eine leicht schlechtere Gasanahme .... Man merkt das er nicht mehr so 100% rund läuft wie immer ..... Leistung und Flüssigkeitsverbrauch ist unverändert gut!
    Dachte schon er zieht vielleicht irgendwo ein bisschen Falschluft, bin nur kein geübter Schrauber :/
    Vielleicht hat das schonmal jemand bemerkt und weiß was vielleicht los ist ...
    Danke
