Beiträge von Gilli45
    Hallo
    habe heute bemerkt das der rosa unterdruckschlauch im motorraum gar nicht angeschlossen ist .
    Wo muss ich den Rosa Schlauch im Motorraum anschließen ?
    Motor: AAD
    Danke
    So habe gemessen:
    Hinten rechts und links : 2-220mV
    und 1,2-1,8kOhm
    Vorne links: 20-780mV und 1,5-65,8kOhm
    vorne rechts : 20-600mV und 1,6-8,7kOhm
    Also kann ich davon ausgehen das die beiden vorderen Abs Sensoren hinüber sind?
    Danke
    Hallo Danke
    Werde es heute ausmessen.
    Kontrollleuchte leuchtet nach Motorstart.
    Differentialsperre funktioniert nicht nur wenn ich das Auto aufhebe und die Sperre manuell einlege.
    Betätige ich den Taster der Diffsperre höre ich nur ein klackern des Relais.
    Danke
    Hallo zusammen habe ein Problem.
    Bei meinem Audi 80 B3 85kw aad Motor quattro leuchtet die „Abs Aus“ Kontrollleuchte.
    Wenn ich den ABS Schalter drücke hört man ein klackern vom Relais aber die Kontrollleuchte bleibt an.
    Danke
    ich schaue mir demnächst einen Audi 80 2,3e quattro an.
    Er hat sehr viele neu Teile hat aber 310tkm gerant.
    Lohnt es sich ihn anzuschauen oder sollte ich einen suchen mit weniger km.
    Wie lange halten die Motoren von der Laufleistung???
    Danke
