Beiträge von coupe-quattro-85
    Hi
    Mir ist schon klar das die Bremsscheibe die ET nicht ändert (ich will ja auch keine A4 Bremsscheibe verbauen sondern meine 256mm behalten),
    meine Frage war ja auch ob die A4 radnabe die ET ändert.
    Die höhe der Bremsscheiben hat insofern was mit meiner ET zutun dashier jemand diese mit der originalen Bremse verbauen will (was ja nur dann passen kann wenn die nabe auch einen andere ET hat.)
    Vorne baucht man wenn man Serienmäßig Girling 54 Bremssättel mit 280mm Bremsscheiben hat nur 280mm 5-Loch Bremsscheiben
    vom A4 B5 , Radnaben vom A4 B5 (z.B.: bei MKB. ABK : A4 Radnabe mit 33 Zähnen)
    Also hiernochmal die Frage:
    hat die A4 Radnabe eine andere ET als die originale 4-Loch Nabe.
    Hi
    Ich will an meine Audi Cabrio NG BJ 92 auf 5x112 Lochkreis umbauen.
    mir geht es bei dem umbau nur darum originale Audi Felgen mit 5x112 fahren zu können.
    d.h. der umbau sollte so günstig wie möglich sein.
    Hinten ist die Sache klar einfach die A4 B5 scheiben mit integrierten Radnaben und Radlager, fertig.
    Ich habe vorne die Girling 54 mit 256mm.
    wenn ich jetzt die A4 Radnaen mit 76mm Radlagern verbaue hab ich ja einen andere ET -10mm pro Seite?
    A4 Bremsscheiben
    http://www.100pro-ersatzteile.…a144e5d2a01144ed84a655264
    80 Bremsscheiben
    http://www.100pro-ersatzteile.…a144e5d2a01144ee07bb86b4a
    Ich muss also auch die A4 Bremsscheiben verwenden die gibts aber nur in 280mmx22mm.
    d.H. ich muss also auch noch andere Sattelträger verwenden.
    1. passen die Sattelträger vom Golf G60 (280 x 22mm Girlibg 54)?
    2. kann man auch die hinteren Radnabenr vom S2 Coupe nehmen? die haben ja auch 76mm. wie siehts da mit der ET Aus
    3. und passen dann meine Antriebswellen noch?
