Ich habe kein schiebedach
hab heute mal die sicherung überbrückt und es ist nicht passiert
Wie komm ich an die schalter ran ?
was muss ich abbauen ?
Also soweit ich weis kann man das leicht nach gucken indem man die lüftung einschaltet und guck ob es warm rauskommt.
stimmt das ?
wenn ja, dann geht die noch
Okay.
dann kannst du mir bestimmt auch sagen welche sicherung das ist.
also sicherungs platznummer oder so
Okay danke
ich guck naher mal nach.
ich melde.mich naher nochmal
Das ist doch der Träger, der unterm Lenkrad ist oder ?
Weist du welche das genau ist ?
Ich habe im Handbuch wie auch im
Intermet nix gefuden
Moin Moin nochmal
Ich habe ein kleines Problem mit meinen Elektrischen Fensterhebern.
Wenn ich die Schalter betätige passiert nix...
Ich habe von einem Kollegen sagen lassen dass das Relais sein könnte und das ich das mal nachlöten kann.
Also hab ich das Relais ausgebaut und einmal nachgelötet.
Nachdem lief das immernoch nicht.
Woran kann das liegen???
Ich habe gerade mal geguck und soweit ich weis richt man das am Ausgleichsberhälter. also das.soll dann nach abgasen richen.
Nach Abgasen richt es nicht.
Mir ist aber aufgefallen das mein kühler nicht wirklich warm wird...
Und noch eine frage: Hat jemand dieses relais ?
Beim Teile Händler haben die nur ein nachbau der 2 pole vertauscht hat.
Also ich habe das Relais überbrücken(also die leistungskontakte überbrückt)
Die beiden Lüfter laufen an.
Dann hab ich das Relai wieder eingesteckt und dann habe ich den stecker vom termostatschalter abgezogen und habe denn dann mal überbrückt um zu gucken ob das Relai ein weg hat.
Das relai hat geschaltet aber die Lüfter laufen nicht an.
Also ist meine Vermutung ist momentan das dass relai hinnehmen ist...
Soweit alles gut ich habe das relai hab ich mit eine Schalter überbrückt damit ich den Lüfter von Hand einschalten kann.
So ich bin dann los und hab zur Sicherheit den Lüfter von Anfang an , an gelassen.
Dan sehe ich nicht das eine leichte Rauch Wolke im Bereich vom ausgleichbehälter.
Ich mach also die Haube auf und sehe das nur das es wie sau aus dem ausgleichsbehälter Deckel geraucht (also aus dem Überdruck Loch)
PS ich bin gerade mal 5 min gefahren
also die lüfter laufen 1a
der temoschalter ist top
ich habe den temoschalter überbrückt und das relai hat zwar geschaltet aber der lüfter spranng nicht an...
das relai finde ich auch nicht im internet und der teile händler hat auch nur die wo der kontakt 86 mit kontakt 30 vertauscht ist
ich habe das mit einen multimeter gemessen im wasser (im wasserpott nachdem ich den motor aus gemacht habe)
ja mein problem ist halt gerade nur noch der meine lüftermotoren vom kühler nicht anlaufen....
also das wasser ist denke ich mal aus irrgendeinen schlauch gelaufen, kann ich leider nicht genau sagen von wo aber ich wollte da morgen mal gucken von wo das genau kommt
geraucht hat es aus dem kühlerpott und der kühlerpott ist auch fast leer...
sorry das ich so planlos geschrieben habe...
also gerade hat das nur noch geraucht und wasser lief aus ...
ich hab heute mal den grauen und den blauen sonsor getauscht und nun geht das
aber meine lüfter laufen nicht an und der wagen wird viel zu heiß
also ich habe gerade geguck ob der große kreislauf auf mach, ja mach er und der wir im stand nicht wärmer als 87C°
denn kreilauf muss ich nochmal prüfen
bei meinen alten audi sind die lüfter erst bei 95C° angegangen
bis die temperatur erriecht ich dauert das nicht lange ca. 2-3 min.
also bei normalen stadtverkehr ca. 10C° bleibt die temperatur immer bei 87C° und selbst im stand bleibt das so.
Moin
Ich hab mir nen Audi 80 B4 2.0E mit 116PS gekauft und nun hab ich das Problem das meine Temperatur nicht weiter als 87C° geht. (laut Temperaturanzeige) Und die Lüfter vorne laufen nicht an !
Kann das am Thermostat liegen ?
Danke schonmal für die Hilfe
